Генератор 220
Supyan
вопрос по генератору
кто может сказать подходит ли волговский генератор на W220 S500 1999г.
запах от проскальзываюшего ремня, видимо
соответственно что-то подклинивает из навесного
проверять
а что по поводу цифр вольтажа выдаваимого генератором? а может это быть помпа она же на ремне тоже???
Нужно снять серпантинный ремень и покрутить ролики, шкивы гены, кондея, помпы, тогда будет все понятно...
11,9 на холостых и 13,4 на 3000 тыс об!!! Что это может быть, подскажите?!?! Очень срочно нужно решить что с этой проблемой делать!!!!!
На холостых 11,9-считай зарядки нет.Сегодня утром на своей машине проверял 13,8-14,0 V на холост.об.
Сегодня с утра пока прогревался тоже было 13,9-14,0 но как температура подошла к 70градусов, сразу упала до 12,3 и потом мин через 7 комр выдал сообщение мол поменяйте акум, еле до сервиса доехал, а когда доехал открыли капот а отдуда повалил дымок с запахом паленной резиной!!! Теперь нервно курю дома, и жду новостей со станции, как вы думаете это наверное подшипники на Гене????
А почему вы курите дома,сидели бы на станции.Работы по вашей машине не так-уж и много.
Имею заклинивший генератор((((( они его не разберали, но говорят что он не ремонтируемый!!! Это правда? Новый у нас стоит 1100$ а б/у 500$ что делать???
У нас ремонтируют, поспрашивай у себя в городе кто занимается ремонтом генераторов, думаю кто-то да возьмется.
в ремонт генераторов, поменяют подшипники, щётки, валики под счетки и еще на 250т.км. хватит. Успокойся!!, я миллион раз так делал)))
заклинил из-за подшипников
вряд ли подлежит ремонту, ибо будет выработка на валу
плюс проблема с диодным мостом, от него провал напряжения
ремонтировать смысла нет, купи б/у
плюс проблема со щетками или диодным мостом, от них провал напряжения
валы делают, меняют контактный узел, б\у брать не советую, такой же хлам можно взять
если мне не изменяет память, то на 400 мокрый генератор, ремонт очень проблематичен...хотя могу и ошибаться
и на 320 и на 400 дизелях водяные генераторы
практически неремонтопригодны
разве что подшипники и диоды меняют
валы и реле в оригинале не бывают
Андрей а в 600-м как дела обстоят, сегодня посмотрел, практически таже проблема, что делать посоветуй, сколько прим б/у стоит?
в 600-м тоже водяной гена
причем у меня совершенно случайно остался запасной :icon_redface:
Ух ты так у тебя 250000000000 км пробег...А я думал у тебя посвежее авто...:D:D:D
Умирает генератор! Цена вопроса около 3 килорублей. Меняются подшипники, коллектор и реле-регулятор. :icon_exclaim:
В Питере ремонтируют на любом рынке или сервисе. Я свой ремонтировал на "Маршале" (авторынок у нас такой). Гарантия 2-а года.
значит так, генератор вскрыли и он был полностью сгоревший, а причина всего на всего в шкиве генератора, он специальный и работает таким образом, в одну сторону крутит гену а в другую прокручивается, это сделано для того чтоб гасить колебания двигателя, итак как он у меня от того что не заменялся по всей видимости ни когда, просто от старости заклинил!! (а нормальная работоспособность у него 150 тыс и лучше его менять при замене ролика натяжителя и обводного ролика) так так он не действовал и не гасил не нужные гене колебания, передний подшипник получал не нужные нагрузки и после чего быстро вышел из строя и в итоге высыпался, потом якорь перекосило, а так как там 12 вольт постоянно попросту замкнуло!! итог выгорело все, плюс испорченный аккумулятор!!
По работе и запчастям: 588дол. ремонт гены (полностью все внутренности, родной только корпус) ремень 56дол. ролик обводной 56дол. ролик с натяжителем 150дол. шкив гены 75дол. аккумулятор 312дол. разборка сборка замена чистка 125дол. диагностика 50дол.
Итого: 1362 дол. Господа, меняйте все во время и не скупитесь на тотальную проверку и диагностику вашего авто!!!! всем спасибо за советы!))) P.S. А в генераторе кстати щеток нет, он индукционный!!)))
faketameet
