Генератор
BuHunyX
w124 e200
Сгореть может что угодно,вот только что первое уже вопрос.
Тот же АКБ может взорваться от перезаряда если долго ехать или как минимум вскипеть.
А как делал замер?
замер делал на средних оборотах с клем аккамулятора
кстати, ездию с этой ерундой уже давольно продолжительное время, аккамулятор ничего себе, всё ок! (беларусский ЗУБР)
BuHunyX
w124 e200
гену в ремонт, реле со щетками поменяют, цена вопроса пару тысяч, а все-таки гарантия на полгода будет
не, эт ясно что проще всего гену в ремонт и всего то делов, я сначала попробую таблетку чтоль поменять
Кукурузо
Е280 124
Таблетка и реле-регулятор это одно и тоже.:D Можно даже от жигулей прикорячить!!!:ny_sanki:
Леха60
Не один.
Только дело было летом ну или по теплой погоде, не так-ли?
Регулятор лучше новый, но и БУ вообще без проблем можно ставить. Только я вот сижу и нифига не могу вспомнить какой он там, хотя сам год назад свой генератор полностью перебрал, почистил, смазал.
Погода была не летняя,а примерно -2-3 около того. Под капотом все равно тепло.
БОШ я на свой покупал за 1100-1200 гдето так.
А на клемах АКБ это будет не совсем правильный замер и тем более почти на ХХ. Если снять замер с самого гены то там будет показатель выше.
Паштет
w124 230E
Всех с новым годом! и рождеством! У меня из-за регулятора высушило 2 аккумулятора и самопроизвольно повышалось напряжение и обороты. после замены регулятора все изменилось. сейчас другая напасть - нет заряда и горят в полнакала лампы на панели приборов.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
может уже пора поменять гену в сборе?
Чижик
Забаненный
Не правильно установлен реле-регулятор.Либо К.З.в генераторе.
Паштет
w124 230E
наверное второе. завтра попробую поменять реле. я на старом реле ездил 5 месяцев.
Sensation
моргает приборка при включенной печке...что может быть? моргает всё что светиться и фары тоже
profix by
W124 .250td. акпп.95г
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
бензин или дизель? т.е. при работающем двигателе это тоже происходит? при моргании освещения слышно как хаотично реле щелкают? инфы больше давай про двигатель и т.д.
но первым делом обрати внимание на:
1)-генератор
2)-регулятор напряжения на генераторе и щетки
3)-зарядка акумулятора
4)-акумулятор
Sensation
дизель, моргает на холостых при включенной печке, может и при выключенной моргает, но может просто не так заметно...
Машина Мерседес Е200Д 93 г.в. 2,0 дизель 601 двигатель
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Так же моргает свет, на ХХ 14.2-14.4( мерил на клеммах АКБ), моргает на заведенной машине, также слышен шум из колонки на ХХ. таблетку заменить не проблема, а где конденсатор стоит можно поподробней?
FBL
попробуй снять реле с генератора и почистить (стерженьки закисают). только снизу. можно приподнять правое колесо и подлезть. отпиши. у меня тоже 601 и также было. удачи
D1zi
Просадка на генераторе
Всем добрый день.Столкнулся с проблемой,при включении потребителей зарядка очень сильно падает.Заменил генератор на новый проблема осталась!
nsgdima
Проверять провод массы и провод от генератора к аккумулятору, гдето плохо контачит, судя по всему.
Кстати просадка где приходит? Чтото название темы немного озадачило, где измеряете, на аккумуляторе или на генераторе?
D1zi
Провод массы посмотрел уже эффекта ноль.Клемы которые на генератор идут тоже вычистил.
Анар-w212
