GL 320 Bluetec не адаптируются форсунки
Alexey86
Купил машину, которая сильно дымила. Хозяин утверждал, что масло в цилиндрах. В каких-то сервисах ему отключали bluetec, сажевый, егр, возможно заслонки. Он говорит не знает что делали и как.
После замены форсунок дым пропал, форсунки брал с разбора из Европы. В обратку не льют и не дымят. Но машина тупая.
У меня свой автосервис, но по ремонту акпп GM. В дизелях не силен, но знаю что практически всегда ремонт дизеля начинается с замены форсунок и им и заканчивается. Только народ сначала отдаст кучу денег на ремонт своих форсунок, потом поменяет пол машины и в итоге купит новые ))).
Ниже прикреплю показания адаптация старых форсунок и новых, ну и еще кое какие показания. На старых видна коррекция, на новых все по нулям. Уже 2 дня катаюсь.
Итак первый вопрос к знатокам..
1) Почему не адаптируются форсунки? не одного цикла не прошло (((
Снимая показания сажевого фильтра, я понял что они не меняются. (выкладываю на фото). Отключили программно похоже. Визуально он на месте (вроде).
второй вопрос!
2) Разве может мотор правильно работать если нет показаний кислородного датчика перед сажевым???
Теперь по прошивкам.. вот тут сложно! думаю прошить по вин коду родную прошивку, где все работает как должно, но блютэк то вырезан (( сажевый, егр и заслонки заработают..
3) но как быть с блютэком?
    89,2 КБ · Просмотры: 390
    89,6 КБ · Просмотры: 399
    76,7 КБ · Просмотры: 380
    89,5 КБ · Просмотры: 385
    89,7 КБ · Просмотры: 397
    85,2 КБ · Просмотры: 387
    85,2 КБ · Просмотры: 382
    85,2 КБ · Просмотры: 362
    89,7 КБ · Просмотры: 394
    85,2 КБ · Просмотры: 372
    61,8 КБ · Просмотры: 383
    65,9 КБ · Просмотры: 363
    89,7 КБ · Просмотры: 376
    85,2 КБ · Просмотры: 366
    61,3 КБ · Просмотры: 370
    89 КБ · Просмотры: 363
    80,6 КБ · Просмотры: 372
    77,7 КБ · Просмотры: 382
    85,2 КБ · Просмотры: 373
    73,3 КБ · Просмотры: 363
    75,8 КБ · Просмотры: 368
    85,6 КБ · Просмотры: 373
    82,1 КБ · Просмотры: 376
    85,6 КБ · Просмотры: 355
    91,1 КБ · Просмотры: 371
    83,2 КБ · Просмотры: 374
    88,4 КБ · Просмотры: 374
    83,2 КБ · Просмотры: 379
    88,5 КБ · Просмотры: 350
    83,2 КБ · Просмотры: 357
    88,2 КБ · Просмотры: 378
    83,3 КБ · Просмотры: 382
    88,5 КБ · Просмотры: 391
    83,3 КБ · Просмотры: 384
    88,5 КБ · Просмотры: 371
    86 КБ · Просмотры: 384
Анатолий 555
второй вопрос!
Надо подключать стар!!!!!!!
Ланч в большинстве случаев даёт не правильные расшифровки кодов!!
Ну и у стара больше возможностей!!
znatok65
отдать а\м в профильный сервис с соответствующим оборудованием и соответствующей квалификацией
Крымчанин
Дизельный Два
мдя тетрисы рулят только для тазов
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Так а что говорить то если Вы супер специалисты ответить про изменение не можете)) на Супер диагностике тоже самое будет)).
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Бабки за обучение заплати и в личке разрисую.
второй вопрос!
Добрый день. В принципе Вы идете в правильном направление. Заливайте родную прошивку и востонавливайте узлы по мотору, если хотите на выходи получить нормальный адекватный авто. Что косается мочевины, ее давно научились отключать отдельно и не такая уж это дорогая процедура. Просто на данном этапе, нужно понять что конкретно с вашим мотором кастраты делали. Насколько сильно его успели поломать и все по удалять, под эгидой "удаление - это сила и это полезно для этого мотора!!!".
Mihhailk
