Глючит печка на W140
demko
Re: Печка.Нужен совет,консультация.
Наверно.что-бы неощущали недостаток кислорода.Ребята спасибо.Help S-600-selvege!!!
Anton_1
Помогите разобраться с отоплением W-140
Итак, имеется а/м W-140 с отопителями основным и дополнительным (задним) и штатной Webasto-й.
Проблема заключается в том, что при включенных обоих (переднем и заднем) отопителях, задний дует чуть теплым воздухом, а передний греет. Но стоит только выключить передний отопитель, как температура задней печки начинает резко возрастать,а если ее включить вновь, то задняя снова резко остынет ло 20 град. Включение и выключение задней печки на работу передней влияет, но не сильно.
Проверялись лично все установленные клапана печек и их насосы - все работает на ура.
Да еще есть такой момент, что при обоих включенных печках, если пережать возвратный шланг ОЖ, который идет из передней печи обратно в двигатель, то задняя печка нагреется.
Что это может быть? Складывается впечатление, что поток жидкости с возвраток из печек мешают друг другу возвращаться в двигатель. Может ли, например неисправная помпа недавать потокам идти обратно в движок, хотя перегрева нет, помпа рабочая.
И еще может кто знает как работает эта штука - термостат 0042037675, на картинке №143, разобраться не смог.
Если у кого есть схема работы системы отопления и охлаждения с подключениями и движениями потоков ОЖ?
    41,5 КБ · Просмотры: 585
mehanik7
Re: Помогите разобраться с отоплением W-140
такое впечатление что охлаждающая жидкость идет последовательно с двигателя сначала на переднюю печку а потом с нее на заднюю а потом с задней уже назад в двигатель.... и передняя печка забирает все тепло.... может отсоединить входа и выхода печек и промыть их горячей водой под небольшим давлением туда и обратно ведь именно в них оседает всякая шляпа типа присадок и герметиков сист охл и эффективность теплоотдачи печки резко снижается
TK1
Сервис мерседес
Re: w140 300td перепутал полюса печка не роботает
реле регуллятор стоит на морчике печки под капотом-обратное в ключение полярности вызвало пробой в тиристоре ,вам снимать и лезть туда где стоит салонный фильтр
kiroshka
огромное спосибо.но не могу догнать что это тиристор.какая у него функция
kiroshka
спосиб попробую поменять.
Тока сначала на диагностику нужно съездить - она всяко дешевле выйдет, чем подряд все менять.
kiroshka
Я СНЯЛ РЕЛЕ И ПОТКЛЮЧИЛ НАПРИМУЮ ОТ ОКУМУЛЯТОРА МАТОРЧИК РОБОТАЕТ.КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ РЕЛЮШКУ.
Сначала надо починить клавишу "Caps Lock".
http://lurkmore.ru/CAPSLOCK
CL500
Хотите дельный совет? не обижайтесь, но судя по всему Вы с техникой не дружите- поэтому, чтоб в дальнейшем не задавать подобных вопросов( реле если работает- то щелкает) пригласите электрика толкового и Вам все починят- это будет и дешевле и главное безболезненнее( во избежании дальнейших поломок и горения схем) авто , Вы выбрали себе для упражнений мягко говоря сложное а главное дорогое. Не обижайтесь, но учиться нужно на чем нибудь по проще и по дешевле( я не имею в вижду стоимость авто- она копеечная. а стоимость з/ч- они для S класса и соответственно дороги)
С уважением
kiroshka
c техникой у меня всё ровна.это всё случилось из за спешкой которая потом проходит бокам.заменил я реле регулятора оборотов стоит 7100руб. и фильтр салона заменил теперь греит на все сто.надо теперь заменить блок конфорта тоже полетел.в форум обратился за советом лутше два раза измерить и один срезать
CL500
ап лучше- повторюсь - обратиться к спецу, который такие работы проделывает почти ежедневно, не делая ошибок, начиная да же с правильной разборки узла. Вы уже наверное почувствовали прелестные цены на з/ч 140-го. это все мифы об его неубиваемости. и как правило 90% неисправностей по вине тезх, у кого руки чешуться( даже не владелцев, а гаражных мастеров)
маринаф
проблемы с печкой в 140м 350TD
на холостых дует холодный водух, как прибавишь обороты до 1500 - дует горячий.
Chris
Клапана менять )))
Клапана-то причем? Сначала посмотреть ошибки на климате.
Скорее всего насос рециркуляции не работает. Ну и поставить на REST - жужжать будет? Если нет, а напряжение подается ремонтировать (замена щеток) или менять
маринаф
на REST поставила все жужжит, а толку никакого, все равно холодным дует..
peiper
MB W140 400SE
что жужжит?Моторчик циркуляции слушали?
autocam
Вариант 1: износ лопастей водяной помпы... (скорее всего)
Вариант 2: клапан циркуляции климата
autocam
Моторчик и заслонки абсолютно ни при чем!!!!
karp1953
