Глюк электрики после дождя
  • Автор темы Автор темы mrak095
mrak095
Машина плохо реагирует с брелка, горит SRS, не показывает камера заднего вида, не работает лифт двери, поворотники молчат!!!! Подозреваю, что пипец заднему Сам.
Вопрос есть ли вариант, принудительно открыть крышку багажника, или только через салон??? Спасибо за помощь заранее!!!
Vin 4GJBBE27A241059
С задним SAM это бывает. На сервис с грамотным электриком. Снимете SAM, промоете от плесени, высушите. Затем покройте плату лаком для электроплат, есть специальные против влаги, в интернете 200 руб. баллончик. Ну, или в магазине электротоваров.
...если не поможет,то менять блок SAM,но для начала почитайте системные ошибки...а то,может быть что дело не в блоке...
Эт точно!:)
Собственно дальше по сабжу, залез через багажник!!! САМ сух, залез в нишу на сколько хватало руки сухо!!! Все в порядке, потыркал все предохранители, где только есть!!! Все цело, непонятно ....
Опишу проблему с начала, может что-то станет понятно:
Двигался сегодня утром, загорелся значек, что отрыта дверь багажника, через минуту погасла!!!
Доехал до места, вернулся через 30 мин, открываю слабо слушается брелка, сел завел выскочила ошибка удержания пассажира!!!
Заглушил, завел, пропала, в движении появилась!!!
В итоге:
1. Багажник не открыть
2. Ошибка удержания пассажира
3. Поворотники, аварийка молчит
4. Камера заднего вида не показывает
5. Уровень бензина не показывает
6. На брелок реагирует, только в упор
Зы. Этот долбанный замок на электродвери можно отключить??? Сегодня с дачи народ забирать, неужели все через салон пихать?
В итоге:
под водительским сидением проверьте сухо ли?
и сделайте диагностику, сразу все станет ясно.
Диагностика эт понятно 9 мая, все спят, только крохобористый Юнит работает!!!! Под водительским также коврик резать надо????
резать не надо, ковролин поднять и посмотреть.
Пойду смотреть, да и откуда там воде взяться, ни химчисток, ни влажных уборок, ничего такого не было, отпишусь мин через 15
кстати не только юнит работает...
Они тоже трудятся.
На сколько смог отогнуть передний ковролин, вроде впереди сухо!!! Да еще задняя правая дверь не реагирует ни на центральный замок, ни на брелок!!!!
езжайте на диагностику, видимо вряд ли сами сможете локализовать и устранить проблему.
Мдэ, я это уже понял, спасибо!!!! На случай если это все таки САМ, не подскажите номерок рестайлового САМа заодного фонари задние на диодные поменяю!!!
Пы.сы. Спасибо всем кто отписался, если успею сгоняю в Антриб
это там же по ходу пьесы лучше уточните. Удачи!
Если корпус SAM сухой, это ни о чем НЕ говорит. Разбирайте корпус, смотрите ЭЛЕКТРОПЛАТУ. Бывает половина платы в плесени. Но, если хотите, можете сразу поменять SAM. Любой дилер Вам в помощь. А если б/у, то где гарантия, что в нем будет сухая электроплата?
Ну как и предполагалось, это был задний САМ, разобрали в принципе там ничего критичного не было, промыли на скорую руку спиртом, не реанимировался, хотя залито минимум было....
Взял домой купил в Автозапчастях средство для очистки электроплат, чистил с кисточкой, все что только можно было, пойду сегодня пробовать получилось или нет!!!!
Зы: Бэюшный САМ не сложно проверить накинул и поглядел, делов то 2 минуты!!!!!
Что бы не было в дальнейшем... поменяйте уплотнители задних фонарей, только приклейте их не на фонарь (как на заводе) а на кузов.... И будет сухо...
Ну спасибо папе и маме, руки растут оттуда откуда надо!!!! Взяв себе помощь чудо средство для плат и обычную женскую кисточку для теней, методично почистил САМ!!
Водрузил на место, все отлично работает!!!
ЗЫ: Надо до Антриба доехать, подарить Диагносту, хороший парень!!! Альбатросу отдельное спасибо!!!
    760,9 KB · Просмотры: 554
Неизвестен
