Глюк электрики после дождя
mrak095
Машина плохо реагирует с брелка, горит SRS, не показывает камера заднего вида, не работает лифт двери, поворотники молчат!!!! Подозреваю, что пипец заднему Сам.
Вопрос есть ли вариант, принудительно открыть крышку багажника, или только через салон??? Спасибо за помощь заранее!!!
Vin 4GJBBE27A241059
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
С задним SAM это бывает. На сервис с грамотным электриком. Снимете SAM, промоете от плесени, высушите. Затем покройте плату лаком для электроплат, есть специальные против влаги, в интернете 200 руб. баллончик. Ну, или в магазине электротоваров.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...если не поможет,то менять блок SAM,но для начала почитайте системные ошибки...а то,может быть что дело не в блоке...
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Эт точно!:)
mrak095
Собственно дальше по сабжу, залез через багажник!!! САМ сух, залез в нишу на сколько хватало руки сухо!!! Все в порядке, потыркал все предохранители, где только есть!!! Все цело, непонятно ....
Опишу проблему с начала, может что-то станет понятно:
Двигался сегодня утром, загорелся значек, что отрыта дверь багажника, через минуту погасла!!!
Доехал до места, вернулся через 30 мин, открываю слабо слушается брелка, сел завел выскочила ошибка удержания пассажира!!!
Заглушил, завел, пропала, в движении появилась!!!
В итоге:
1. Багажник не открыть
2. Ошибка удержания пассажира
3. Поворотники, аварийка молчит
4. Камера заднего вида не показывает
5. Уровень бензина не показывает
6. На брелок реагирует, только в упор
Зы. Этот долбанный замок на электродвери можно отключить??? Сегодня с дачи народ забирать, неужели все через салон пихать?
Johnsonnew
В итоге:
под водительским сидением проверьте сухо ли?
и сделайте диагностику, сразу все станет ясно.
mrak095
Диагностика эт понятно 9 мая, все спят, только крохобористый Юнит работает!!!! Под водительским также коврик резать надо????
Johnsonnew
резать не надо, ковролин поднять и посмотреть.
Johnsonnew
Пойду смотреть, да и откуда там воде взяться, ни химчисток, ни влажных уборок, ничего такого не было, отпишусь мин через 15
кстати не только юнит работает...
Они тоже трудятся.
mrak095
На сколько смог отогнуть передний ковролин, вроде впереди сухо!!! Да еще задняя правая дверь не реагирует ни на центральный замок, ни на брелок!!!!
Johnsonnew
езжайте на диагностику, видимо вряд ли сами сможете локализовать и устранить проблему.
mrak095
Мдэ, я это уже понял, спасибо!!!! На случай если это все таки САМ, не подскажите номерок рестайлового САМа заодного фонари задние на диодные поменяю!!!
Пы.сы. Спасибо всем кто отписался, если успею сгоняю в Антриб
Johnsonnew
это там же по ходу пьесы лучше уточните. Удачи!
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Если корпус SAM сухой, это ни о чем НЕ говорит. Разбирайте корпус, смотрите ЭЛЕКТРОПЛАТУ. Бывает половина платы в плесени. Но, если хотите, можете сразу поменять SAM. Любой дилер Вам в помощь. А если б/у, то где гарантия, что в нем будет сухая электроплата?
mrak095
Ну как и предполагалось, это был задний САМ, разобрали в принципе там ничего критичного не было, промыли на скорую руку спиртом, не реанимировался, хотя залито минимум было....
Взял домой купил в Автозапчастях средство для очистки электроплат, чистил с кисточкой, все что только можно было, пойду сегодня пробовать получилось или нет!!!!
Зы: Бэюшный САМ не сложно проверить накинул и поглядел, делов то 2 минуты!!!!!
LaDoberman
Что бы не было в дальнейшем... поменяйте уплотнители задних фонарей, только приклейте их не на фонарь (как на заводе) а на кузов.... И будет сухо...
mrak095
Ну спасибо папе и маме, руки растут оттуда откуда надо!!!! Взяв себе помощь чудо средство для плат и обычную женскую кисточку для теней, методично почистил САМ!!
Водрузил на место, все отлично работает!!!
ЗЫ: Надо до Антриба доехать, подарить Диагносту, хороший парень!!! Альбатросу отдельное спасибо!!!
    760,9 КБ · Просмотры: 554
albatros
GLK, МЛ350 W164
Ответы
19
Просмотры
3 тыс.
m-martin77
