глюк с АКПП
Reanimator29
Был: Mercedes ML 12/2000
WDC1631131X736640
Теперь: Mercedes ML W163 55 AMG 2003
WDC1631741A354303
Doc!
Добрый день всем знатокам!
На днях повторился глюк с АКПП ( был пару раз но не придал сначала особого значения)... итак:....
еду еду спокойно.... останавливаюсь на светофоре...зелёный...и опааа:confused: АКПП перестала переключать скорости.....зависла где-то на 2ой или 3й........
Останавливаюсь, ставлю в режим "P".. выключаю двигатель...жду секунд 10.. потом завожусь и "вроде" все снова ок...... и так 4-5 раз за день. и на последок в конце рабочего дня глюканула окончательно! даже после выкл.-бкл. двигателя перестала переключать скорости. пришлось вызывать эвакуатор и в сервис. Там сделали диагностику....Почти все в ошибках! я просто О...л
Стерли!
Остались 2 ошибки по и . Но АКПП заработала. А вчера опять тоже самое! но пока ещё работает приём с выкл.-вкл.
Страшно ехать на работу....
Что посоветуете??
Mercedes ML 12/2000 270 CDi WDC1631131X736640
Ошибки какие были? Масло из коробки не бежит?
Don300
Совет простой - меняйте сервис. Вам надо не стирать ошибки, а устранять причину их появления.
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
ответ очень помог , спасибо!:?
кстати сервис только по ремонту АКПП.
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
с маслом все ок.
в марте этого года(до моей покупки этой машины) была замена и масла, фильтра,АТФ, соленоида N93, и ещё одной детали, название которой я не знаю сейчас..произведена диагностика.
сейчас ошибок было много во всех системах.
В ETC (electronic transm. contr.) коды: 13, 109, 130, 132,134, 135, 136, 137.
ESM( electronic selector module) code: P1832, P 1856-005
после стирания ошибок, все заработало типа ОК, но остались ошибки в
ESP: c1000, C1012, C1042-001, C1022, C 1024, C1030, C1140-008
BAS code's : C1000-055, C 1025-001
И сегодня опять тоже самое! заклинило на какой то передаче(2-3). вызывал эвакуатор. в понедельник в сервис.
Don300
У вас не клинит, а коробка встает в аварийный режим из-за ошибок, выше 2-ой скорости не переключается. Такое может быть от чего угодна, даже из-за не рабочей свечи в одном из цилиндров. Потому я вам и советую искать нормальных диагностов, а не гадать.
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
всегда можно поехать и в официальный сервис Мерседеса. только там ценник Сооовсем другой!:(
если сервис только АКПП занимается , думаю им можно доверится....:icon_question:
Don300
У официалов есть спецы, к ним можно съездить на диагностику не дороже 100 Евро будет, за то точно скажут что менять надо. После диагностики можно хоть самому в гараже менять, что приговорят.
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
фишка в том что диагностика производилась на оригинальном (мерседес) компе....
но скорей всего в сервис МБ ехать придётся.....
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
Вчера в сервисе провели повторную диагностику, и повторно выявились ошибки по трансмиссии. Заменили электрическую плату.
вечером сам уехал домой на машинке. буду "молится" что это и было всему причиной.
Но к сожалению остались ошибки по ESP i BAS . когда будет свободный день поеду в Мерc. сервис, пусть там смотрят.
Don300
ну вот, нормальный диагност вам все нашел и сделал.
А насчет BAS ESP, ошибка сама со временем уйти может, попробуйте адаптацию сделать. Заведите машину и руль сначала влево до упора, потом вправо и так 4 раза. Может уйти, если не уйдет, на диагностику.
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
.. нормальный диагност вам все нашел и сделал.
работал в том же сервисе где я и был :))
в принципе ошибка по ESP i BAS засветилась только на диагностике. контрольные лампочки на панели ни включались.
но на всякий случай хочу что бы мерсоводы проверили. мне уже надоело эвакуатор вызывать.
в принципе из-за этих ошибок в ESP, BAS, АКПП тоже может в аварийный режим встать.
Reanimator29
WDC1631131X736640
WDC1631741A354303
Doc!
На днях собрался с духом и поехал сервис Mercedes на диагностику.
Сделали д-ку и проверив ESP i BAS, стёрли эти ошибки. Теперь чистый лист! 100% без ошибок. заплатил всего 45 Eur. даже удивился:shock: (что бывает крайне редко).
будем дальше ездить :))
nikleus
Добрый день. непосмотрев эту тему, создал новую.
Проблема такая автомат выше первой скорости не переключает, горит "check engine" ошибки 1831 , 137 , 041
перед этим поставлена новая раздатка
Ответы
19
Просмотры
3 тыс.
L325
