Глюки электрики после замены АКБ
ВладимиР03
Доброго времени,помогите пожалуйста,проблема по электрике,поставил АКБ НА 110 ампер часов,и началось ,,,,,вся подсветка мигает в салоне,свет включается сам(я про освещение фар),стрелка топлива то показывает то тупо падает на ноль,поворотники переодически не работают,и одна ошибка на табеле приборов в виде молнии(дисплей дефектив). Помогите может у кого была такая проблема????буду очень благодарен
WDB2201701A268698
ВладимиР03
Клеймы в идеале,окиси нет и затянуты плотно, АКБ стаяло на 100 ампер,я поставил на 110 думаю это просто совпадения с ошибкой,заряд АКБ идёт 14,2 все по норме
ВладимиР03
Мигает как на заведённой так и просто при включённом зажигании
ВладимиР03
Хорошо спасибо,в субботу на диагностику,по итогу отпишусь)
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
скорее всего АКБ разряжен...
ВладимиР03
АКБ заряжен,стоит новый,моргает как на заглушенном так и на заведённом моторе,вся подсветка по авто моргает хаотично,то есть при нажатии кнопки отпускания стёкла стекло отпускается кактолько моргнул свет в салоне стекло перестается отпускаться,также и работают поворотники ставлю аварийка свет моргнул они перестали работать и через сикунд пять опять начали моргать так как положенно,,хаотичность моргания света примерно 1 в 7 секунд,при этом загораются прочие ошибки в виде ручника,и падает стрелка бака в ноль,и горит на табеле молния
shurshun
Так что, решил проблемму?????
ВладимиР03
Перед тем как поставить АКБ,авто загонял в сервис по ремонту,естественно забрав авто мне сказали поменяй акб а то твой дохлый,я так и сделал,горе электрики меняли мне панель приборов и прошивали так как экранчик решил воткнули туда совсем не совместимую по номеру,поэтому и вся проблема,купил подходящую и все стало норм
shurshun
спасибо, у меня проблемма чуть другая, на заглушенную при вкл.зажигании приборка точнее кнопки переключения меню работают, только заводишь ,перестает откликаться на кнопки меню...при этом моргают фары....
Егор Романов
