GLK вибрация
Михаил77Amg
Приветствую господа! GlK 2013 года ставишь на Drive вибрация в салоне, проверяли подушки, были нормальные поменяли на оригинал. Пробег 4.500 гидротрансформатор отремонтировали не пропало, сделал адаптацию гидротрансформатора не прошло. Что может быть? Заранее спасибо
третью опору смотрели\меняли (подушку АКПП)?
Добрый день Михаил ,разобрались с вибрацией,у меня такая же проблема GLK204 OM 651
Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой!
После заклинивания топливных форсунок - началась проблема: вибрация при вкл D или R, или под нагрузкой( движение в гору). При запуске двигателя вибрации нет( P,N): Заменил опоры ДВС,отремонтировал гидротрансформатор,разобрали АКПП(все исправно в АКПП) . Проверили топливные форсунки на стенде ( все прошли тест план, все норма отклонений нет )OM651(2.1 дизель)ДВС работает ровно не троит. АКПП переключало без толчков плавно.GLK220 2012
Куда ещё лезть, чтобы устранить вибрацию!
Все разводят руками (дилер и авто сервисы) говорят ну тогда не знаю
смените сервис
Только надо найти человека,которому можно продать сломанный автомобиль .
А так мерс это полная ж . Причём уже давно. Меньше слушайте старперов про да это же немец))))!!! И этим все сказано))) немец закончился с 211 мерсом. Дальше все дорогое дерьмо которое летит и ломается все время требуя то. политика фирмы мерседес полностью другая теперь в отношении могучей державы))) да и вообще в целом))) зачем делать авто который не ломается ?))))))
а у японцев и корейцев философия другая ! Миссия! Отношение к жизни ! След! Память ! Космос !
Бан!
p.s.: остальные неадекватные сообщения "незаинтересованного эксперта" удалены.
День добрый интересует как победили вибрацию такая же ситуация после ремонта форсунок появилась вибрация на переключение в d или r чем победили ?? Пожалуйста очень напрягает кто сможет подсказать Mercedes GLK 220 вин WDC2049841F665884
поставьте новые и не будет вибрации
Так форсунки в норме просто помыли и прочистили посадочные места 3 и 4 прокладки медные Полгар был и колодца засранны .поставили новые колечки медные и провели адаптация форсунок двигатель работает ровно на холостых но при удерживании педали тормоза появляется вибрация сделали адаптация коробки стало моленько получше проедеш вперёд немного потом остановился вибрирует секунды три потом как рывок и все вибрация пропадает как и 3 дня назад когда все было норм
жди пока наберутся адаптации
если конечно наберутся
нельзя их было сбрасывать
пропадает потому что нагрузка с мотора снимается, а на задней передаче вибрирует постоянно, так?
faketameet
