Вибрация GLK 2013 m274
Hunter88
Всем здравствуйте! Владею авто 3 месяца. Кто нибудь сталкивался со следующей проблемой? В диапазоне оборотов 1000-1500 при плавном ускорении на постоянной скорости возникает вибрация, т.е. едешь накатом например на 5, скорость опускается до 40 км/ч (стрелка тахометра при этом опускается примерно до 1100 оборотов), начинаешь плавное ускорение и возникает вибрация, после 1500 вибрация исчезает. Проявляется на 3-7 передачах. Вибрация ощущается в салоне, на руль и педали не передается. Официалы и два профильных сервиса причину не находят. По результатам проведенных диагностик: подушки двигателя и АКПП в норме, отключали муфту блокировки гидротрансформатора (вибрации сохраняются), слушали стетоскопом все узлы при вывешенных колесах - вибраций нет, возникают только под нагрузкой. Была произведена замена масла в АКПП с промывкой гидроблока, замена подшипника промвала. Есть подозрение, что вибрация исходит от глушителя, но причины не понятны.
Проблема может быть как в корректности самого мотора так и плате/гидроблоке АКПП, нужна более глубокая диагностика и проверки.
faketameet
