Глохнет двигатель на ходу
  • Автор темы Автор темы Seyma
Seyma
W203,двигатель om611,vin wdb2032061f284048.при движении на 2500 оборотах глохнет двигатель после сразу заводится и едет без проблем.Посоветуйте в чем причина,на диагностике сказали форсунки,дизелист говорит электрика.
А ту экстрасенсы-да? Какие показания форсунок при диагностике?Еще есть ДПКВ.Это к электрике..
На нейтралке развивает до 5000 оборотов и не глохнет.Глохнет при движении.
Привет) Каждый раз глохнет , при наборе 2500об/мин ? Проверь глушитель на проходимость! И какие-нибудь ошибки должны быть!?
Пишут вот что "Падение мощности может объясняться поломкой пластиковых заслонок во впускном коллекторе. Другая причина - отказ электромагнитных клапанов турбины и EGR. Клапаны можно отремонтировать. "
aHACPATb
