Глохнет на холостом ходу
MasikS
Mercedes W202 1995 года
Двигатель 111.941 PMS Bosch 0 261 200 624
VIN WDB2020201A298621
Катализатор удален.
Заводится нормально, но примерно через две-три минуты перестает держать обороты на холостом ходу. Падает до 400-500, поднимает до 1500, опять падает и так пока не заглохнет. Смесь становится переобогащенной, из выхлопной трубы идет густой дым, черная хрень. При переключении передач возникают хлопки. Во время движения при переключении на нейтраль может заглохнуть.
Изредка возникают проблемы с запуском. Заливаются свечи.
Заменены свечи, высоковольтные провода, воздушный фильтр, датчик температуры всасываемого воздуха, устранен подсос воздуха через вакуумные трубки.
С помощью лампочки с 4-го пина 38 контактного диагностического разъема считаны коды 4 и 8
если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой сообщите как ее победить
diusha
если я правильно понял, то ошибки говорят о неисправности датчика разряжения в блоке управления и дросельной заслонки
zu
советую проверить комутатор. он находится под бочком стеклоомывателья. это мозг автомоб. :?
sergiur2005
student
Здравствуйте, как его проверить?
semen
всем привет... у меня проблемка есть с холостым ходом... холостой ход падает с 10 на 5... на бензине.. а на газу вообще глохнет.. абороты набирает хорошо и на газу и на бензине.. ставлю нейтралк на газу глохнет, а на бензине падает на 5... если жму на педаль , она меня слушается реагирет.. но потом снова падает на 5.. помогите плизз, устал уже везде искать и у всех спрашивать... за ранее огромное пасип!!!
sergiur2005
student
Здравствуйте, как его проверить.комутатор?
CL500
обратите внимание на ДМРВ
Liza27
