Глохнет при езде
Baha1985
Здравствуйте! Mercedes w210 230 об 1996 г. Был ремонт двигателя. Сейчас при езде глохнет движок и заводится на ходу, иногда глохнет полностью. Заводится без проблем. Сделал диагностику выводит кучу ошибок. При таких количествах ошибок машина не должна ехать. Сбросили ошибки. День катался нормально было. На следующий день опять такая же проблема. При диагностики такие же ошибки. В сем может быть проблема?
    120,4 КБ · Просмотры: 357
    101 КБ · Просмотры: 374
    106,5 КБ · Просмотры: 369
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Очень похоже на датчик коленвала.
yuch320
W210 320
а после ремонта двигателя массу везде прикрутили? а фишку с блока двигателя снимали? если снимали обратно хорошо поставили?
Юрий С.
