Глохнет при переключение D и R W203 m112
  • Автор темы Автор темы kuanysh
kuanysh
Всем привет W203 m112 была проблема на 90 градусах глох и не заводился пока температура не снизится до 40 поменял датчик коленвала теперь при переключении на D и R глохнет двигатель как будто не хватает оборотов подскажите в чем причина может датчик глюченный новый или дросельную заслонку почистить???????????? всем спасибо
чистка дросельной заслонки ничего не дал может старый датчик поставить на место и попробовать
А диагностика то что показывает?
Может стоит к хорошему диагносту откатить...
диагностику не делал да и специалистов толковых нет вот приходиться самому на форумах искать информацию сегодня поставил свой который до этого стоял на нем таких глюков нет если не считать что на 90 градусов он откажет Вывод: нужно менять на другой датчик наверно
Всем спасибо за активное участие в форуме проблема была в датчике поменял и все нормально работает
Алексей15
