глохнет при заводке
kastorka77
подскажите пожалуйста,когда завожу в морозы с220w20294г.при заводке глохнет,пока где то минуту не подержишь педаль газа на мал.оборотах
aston
WDB210282
эксплуатируюсь эксплуататорами за компенсацию
может топливо плохо поступает к мотору?, топливопровод подмерз или впуск в цилиндр замерз по кромке, но бензин должен промывать весь тракт с первого раза, т.е. за пару секунд.
в общем напишут кто лучше знает или сталкивался
TK1
Сервис мерседес
Фишку с расходомера воздуха снимите -если будет работать ,то расходомер подлежит замене
Mercedes 190e
Mercedes Benz C-Klass 190E W201 2.0 Engine 90kW бензин автомат
Слесарь ремонтник подвижного Состава
У меня такаяже беда была в начале зимы всё исправил, Посмотри высоковольтные провода когда прогреешся отедь в тёмное место окрои капот если от высоковольтников шёт искру выкидывай покупаи новые, потому провода зырые или пробиты им удобнее куда угодно искру кидать, потом смотри крышку трамблёра и бигунок(бигунок гарелый или нет) крышку трамба тоже смотри на искру пробивает или нет!
Серега Хайдуков
с180к
mersedes-benz c-180 kompressor ,на холостых работает без проблем начинаешь давить на педаль газа проглатавает, потихоньку разгазуешь на высоких работает, так же и на ходу по тихой давишь на педаль едет резко нажимаешь проглатывает, подскажите что может быть/
kolisto
у этого мотора(111.960) нет трамблера
Mercedes 190e
ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА??
Mercedes 190e
датчик ХОЛОСТОГО ХОДА! ??
Mercedes 190e
под каробкой воздушного фильтра
Mercedes 190e
Тогда ура!!!!
drum4eg
В мороз, машину прогревают минимум минут 5, на средних оборотах, из-за холода может быть плохая компрессия(если кольца уже немножко износились), нарушение подачи топлива(неправильная дозировка, в связи с уменьшением летучести, одним словом холодное топливо). На холодном двигателе нельзя давать полный газ, масло меняет плотность, из-за понижения температуры становится густым, идет плохая смазка трущих,повышается износ.
Серега Хайдуков
с180к
MEASURING CORRECT ONLY IF VEH. LEVEL ADD 1.0 LITRE TO REACH MAX. OIL LEVEL
УСЛИ ТАК ПИШЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ МАСЛО ДОЛИТЬ???????ПОДСКАЖИТЕ
TK1
Сервис мерседес
ADD добавить 1 литр -можно -масло одно и тоже пакет присадок разный
cyprusmaster
