Глохнет W124
archer83
124-й 220. 111дв.
И ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ ПОСАВЕТУЙТЕ? ЧАСТО БЫВАЕТ ДАВЛЕНИЕ БЕЗОНАСОСА ПРОПАДАЕТ???
archer83
124-й 220. 111дв.
я этого низнаю! и как узнать тоже низнаю! если знаете как подскажите!:icon_e_smile:
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
aleks83831
Машина заглохла,подскажите...
У меня мерс е200 91г.в. дв. 102. Сегодня ехал на работу и машина резко перестала ехать,ехал примерно 80км,и тут резкий провал,перестоло тянуть,педаль газа как держал так идержал.Спустя часов 5 часов попытался завести,схватывает и сразу глохнет.До этого были такие провалы,но они прекращались через 5сек. Помогите пожайлуйсто!!!!!
S2505
Регулятор давления системы нужно проверить, который сбрасывает давление в обратку. Можно проверить так: ослабить трубку от дозатора, спустить малость топлива, закрутить обратно. Если сразу заведется, значит чистить или менять его.
archer83
124-й 220. 111дв.
нашли мне причину это свечные наконечники пробивали!
Саша 099
на холодную заводится и глохнет
Парни, с утрица приходишь, заводишь - заводится, 2 секунды и с захлебываем глохнет... второй раз все нормально..и так постоянно... столько предположений, а остановиться ни на одном не могу
что предложите до досервисного вмешательства?
Спасибо заранее!
S1ay
из-за плохого бензина было такое у меня.
сменил заправку,проблема исчезла.
Задунайский
Не существует такого понятия, как плохой бензин!
Он может быть только - соответствующим или не соответствующим, реальным возможностям двигателя!
Даже изменение состава смеси на едином бензине, может в корне изменить ситуацию с работой двигателя.
Например, съехала лямбда, и ваш бензин из хорошего, сразу превратился в плохой! :crazy:
Леха60
Не один.
Спасибо заранее!
Какой двигатель?Похоже на датчик расхода воздуха.
Саша 099
111 двигатель, 2,0 объем.... датчик просто меняется? или ремонтируется...
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Да нет, бывает такую бодягу разведут... У нас как-то с одной заправки машин 15-ть встало, и новые, и даже карбюраторы не съели. Прокуратура занималась.
CL500
плохой бензин как раз влияет на пуск в большей степени. у вас судя по всему не держит обратный клапан в системе- т.е. происходит выработка топлива после него. попробуйте его обмануть- вкл. зажигнание, подождав секунды 2-3, выключите- потом снова вкл и уже заодите- т.е. подкачайте насосом давление в магистраль.должно помочь
Задунайский
Тогда это уже не бензин вообще, а какой-то суррогат, не имеющий отношения к технологии производства, вовсе...
Такими случаями действительно занимается прокуратура!
С высокой вероятностью любой реальный мотор, плохо будет заводиться на 98-м, из-за предельно-высокого порога воспламеняемости этого бенза. И это притом, что он заявлен - как самый дорогой и качественный продукт.
И наоборот, - пролетарский бенз, который по незнанию многие не во что ставят, обеспечит практически идеальный запуск, даже самого проблемного мотора.
Вот тут, соотношения цены и качества, прямым образом не коррелируют с физическими свойствами самого продукта.
Леха60
Не один.
Проще поменять,слышал как то колхозят,но по моему того не стоит.
Он стоит сразу после воздушного фильтра на патрубке.Правда дороговат зараза:icon_mad:
Vadim2142
