Глохнет W124
ratibor
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров глохнет?
Если на прогретом двигателе каждые 50-100 метров поднимаются обороты и глохнет? Это катализатор виноват или нет? У меня W124 Е260 1990
Мне уже отвечали на этот вопрос, но почему-то говорили про прокладку впускного коллектора. Это не она. А что ещё может быть?
Спасибо всем!!!
попробовал результат ноль...(((один из насосов купил ATS китайский если он не работает нормально она может из-за отсутсвия одного насоса так себя вести?Сегодня лазил в таком же 124 все трубки идут так же.
KE глохнет на холодную.
Доброго дня! Двигатель стал терять обороты и глохнуть на холодную. :(
Но стоит подержать обороты хотя бы 40-50сек и дать ему чутка прогреться все становиться отлично!
После 60 градусов обороты в норме, отлично валит во всем диапазоне, расход 11л по городу.
Двигатель 2,3, КЕ, 1991г.
Может какой-то датчик температуры глючит? Куда копать?
Отдал машину в сервис специалисту по КЕ-Jet, благо в Калининграде проблем с обслуживанием этой системы нет.
Отпишу что он скажут!
Оказалось глючило ЭБУ. Купил на разборке за 3000р. Enjoy :)
глохнет при торможении
Проблема заключается в следующем.... иногда при торможении глохнет мотор, когда скорость падает до 10-20 км\ч, происходит это только когда температура за бортом больше 30, когда температура ниже 30 такого не было. может один раз из 10 торможений заглохнуть, может чаше, может реже.
ездил на диагностику КЕджитроника.... мастер сказал что всё работает нормально. Заменил свечи, воздушный и топливный фильтр.
мотор 2,3...102, 1991 года, автомат.
в чем может быть причина???
Если только при торможении,а не при нейтралке или сбросе газа,то смотри вакуумник и шланги что к нему идут.
а что там может быть такого что заставляет заглохнуть мотор?
может просто микровыключатель холостого хода выёжывается. то работает то нет.
Если мембране конец,то воздух подсасывает.Но это по идее можно и на месте проверить,понажимать на тормоза на месте.
проверял на месте, не глохнет.
Сегодня ещё замечено, что после того как заглохнет иногда бывает заведешь и секунд через 10-15 снова глохнет((((
ещё заметил странную вещь, если совсем чуть - чуть нажать педаль газа, то обороты падают (на паркенге или нейтреле)(( но не глохнет....почему так?
глохнет при нажатии на газ W124 E280
Здраствуйте! Помогите пожалуйста кто чем может. Нажимаю на газ он начинает глохнуть. Пока не прогретый холостой ход ровный, как только ближе в 80 градусам начинает не ровно работать, а потом и вообще глохнет. Может у кого есть эл.схема?
WDB1240281C060659 Е280 W124
Сделай диагностику автомата,может от него глюк идет.
Реле защиты от перенапряжения посмотри. Вот сегодня достал аккум что бы зарядить, и видимо задел реле. Когда поставил аккум-заводишь-работает ровно, нажимаешь на газ-глохнет. Достал и засунул назад предохранитель-все стало замечательно..
Разобрал, провода все сплавлены и слиплись. Может есть схема что-бы прозвонить куда какой идет?
провода от реле которые идут на бу поплавленные. пробовал прозванивать от фишки реле на разьем бу, один провод с реле замыкает сразу на несколько разьемов на разьеме бу. правильно это или нет? нужна схема!
сегодня обнаружилось, что при нажатии педали тормоза - если резко нажимать, шипит(( если нажимать плавно то шипит еле-еле.
шипит когда педаль идет в низ, при отпускании педали шипение только в нижней точке.
ещё замечено, если машину заводить с нажатой педалью тормоза - глохнет секунд через 10.
я так понял вакумник под замену, и глохнет машина именно из-за него?
хотел сразу заменить, но когда узнал цену(2штуки р.) решил сначала его проверить.
микровыключатель проверял тестером на замыкание - размыкание, раз наверное 50, работает как надо.
Никита057
