Глохнет W124
m124q
Я бы светодиодик подключил,может чего и показало,а так можно долго гадать,у меня например внезапно глох из-за реле перенапряжения.
Marfil
W414
Отключить расходомер и посмотреть на эффект. Если едет, а он с повышенными оборотами поедет, так мне думается, то менять расходник. Извиите что влез..
nsgdima
Отключение расходомера привело к тому что при запуске обороты поднимаются не до 1000, а до 2500, после чего также падают к 0 или 400, но помедленее, ну и ехать оно не хочет совсем, при включении передачи обороты сразу падают до 200.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
на М104 HFM отключение расходомера во время работы приведет к тому что мотор заглохнет что собственно и произошло.
следующее- расходомер выходит из строя не так как лампочка типа сгорел и все, он может на разных режимах выдавать разные параметры такие как ему вздумается.
кстати-педаль акселератора эллектронная или механическая?
Леха60
Не один.
Чем лезть в электрику проще проверить механику,похоже на простую нехватку топлива.
nsgdima
От педали идет тросик кудато в подкапотное, там какаято сложная хрень, туда приходит еще какойто тросик, такое впечатление что откудота от коробки, подробнее не разбирался.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
понятно) еще как вариант может неправильно работать позиционирование дроселя(эт русским языком так назвал) но эт уже на диагностику хотя может и непоказать ошибку.
Леха60
Не один.
Чего так глубоко копать в АКПП и т.д. На ХХ тоже ведь не развивает оборотов и т.д. значит коробка отпадает. Проверьте давление в топливной системе и многое проясниться,если есть возможность то и манометром не помешает давление померить.
nsgdima
В общем починили, оказался расходомер, он периодически сбрасывал значение на 5 литров, независимо не от чего, поставили единственное что было в наличии на ЕвроАвто какойто JP Group, дали на него гарантию пол года, итого 2000 диагностика и работа, 2940 расходомер, это с 10% скидки на запчасти при установке у них, в сумме 4940 и 2 дня мозгоимения :(
Машина кстати стала рвать из под задницы дай боже, первое что сделал это прошлифовал в гараже когда выезжал, педаль газа стала ну оочень отзывчивой, сдается мне за два года езды на ней такого я не наблюдал еще.
Айдар СК
Вчера поменял свечи, провода и фильтра, сегодня утром пропали прогревочные обороты, поддерживал педалью, в чем проблема? М103
Леха60
Не один.
Леха60
Не один.
За то все работало,что как не странно.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Jp Group нормальная фирма, не раз брал именно расходомеры этой фирмы.У приятеля на 2,2 м111 уже полтора года ходит)))))))
murzolub
сейчас Subaru
Независимая экспертиза после дтп
Вылезла сегодня неприятность................
Ваши симптомы у меня были на 103-м моторе. Лечил сначала чисткой, а затем заменой крышки распределителя зажигания. Сколько вы катаетесь на этой крышке? Большая вероятность, что дело именно в ней.
..... слишком быстро пробежал тему, проглядел результирующее сообщение. Но вышеописанное мною имеет место быть.
nsgdima
Фокус в том что нету у меня такой крышки :) совсем нету, у меня три катушки стоят прямо на моторе и от каждной по две свечи запитаны, распределение электронное. Ну и по опыту предыдущих авто при проблемах с трамблером обычно нет идеального запуска с пол тычка, он страдает как правило одним из первых, а мои симптомы говорят о недостатке топлива, что и оказалось, изза неправильных показаний расходомера контроллер душил подачу топлива, потому запуск, где топливо подается без учета расходомера, был идеальным, а как только начиналось формирование смеси по расходу вохдуха мотор глох.
murzolub
сейчас Subaru
Согласен полностью. К тому же не знал про особенность 104-го, как уже катушечного.:icon_redface:
СерБор
w124 глохнет на ходу
Сегодня с самого утра глохну блин... выехал со стоянки, проехал километров 10 и заглох. кручу... заводится и тут же глохнет. мин. через 10 нормально заводится, но не более чем через 1000м. глохнет снова, а потом опять мин. через 10 заводится и обороты нормальные и все вроде хорошо, но не надолго... и при запуске бензонасоса вроде не слыхать.
Была у кого такая беда?
nsgdima
У меня такое было недавно изза сдохшего расходомера, тоже грешил на насос или фильтр, но диагностика показала однозначно - расходомер, заменили и беда ушла. По хорошему на диагностику надо. И бензонасос по идее и не должно быть слышно, ну если он совсем живой и исправный, я за два года своего не слышал ниразу.
mikhail008
