Глушитель. Нужна помощь
pupsseg
всё на месте...вчера заехал на сервис глянули оказалось что они отвренулись и поэтому так секло..затянули..но сказали что из-за того что двигатель троит от него сильная вибрация.есть возможность что снова отвернётся..
что с двигателем делать не знаю..может кто подскажет хорошего мастера по москве?
Игорь7777
Инженер проектировщик
Народ кто глушаки менял заднюю часть, при монтаже кроме 1 хомута на трубу что-то ещё понадобиться, подскажите плиз:)
P.S. заказал себе eberspacher 23.184.84 на existe, ибо старый совсем как друшлак и в добавок отвалился:( , надеюсь что будет никелерованный)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
резинки 3 штуки,желательно поменять
Игорь7777
резинки вроде еще живые, спасибо)
pupsseg
Помогите нужен глушитель
Ребят нужен глушитель оригинал новый или б.у. в хорошем состоянии на w124 230E 85 год. может у кого то есть или кто знает где можно найти?Москва и область!Заранее спасибо
Fly211
Mercedes-Benz 230E(w124) 1992г.в.с кодиционером.102мотор,5механика.мо
Привет всем!у меня такое дело было.намучался я со старымглушаком.так как на тот момент были проблемы с финансами,а выпускную систему делать надо,поставили мне резонатор и глушитель российского пр-ва.кат-тор вообще выкинули.ставили ли мне туда пламягаситель-не знаю,и где у меня там лямбда стоит(или стояла)тоже не знаю.меня все устраивает.но вот громко чет в салоне стало.а последнее время меня это совсем напрягать стало.у моего отца на 123ем штопаный-перештопаный оригинал стоит-и тишина в салоне.подкажите,изменит ли ситуацию,если я поменяю только банку глушителя?или резонатор тоже менять придется,чтобы стало тихо.и какую марку лучше купить.у меня МВ 1992г.в. 102мотор. К-джетроник.230Е
Fly211
Мужики!подскажите пожалуйста.что брать то?не хотелось бы брать методом тыка пальцем в небо.
kastertroi
Челябинск
BOSAL фирму посоветую, себе ставил на мотор 2.2 3 года назад, до сих пор ездит...
Fly211
Спасибо.:)
Sarj
Омск
Поставил ASSO (глушитель и резонатор) стоимость 6900 за все.
Установка 2500. Сначала показалось дороговато, а когда увидел результат - не пожалел.
З.Ы. Авто в аватаре.
Блин, да там делов то))) Я глушитель снимал когда, жопу на два пескоблока поднял и все) дальше ключи, гайки и все в этом духе...
Глушитель с резонатором польский заказать собрался (фирму не помню) все вместе 3200 р.
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
У меня и то дешевле 750р. на разборке в хорошем состоянии,1.6 года уже катаюсь... с моей установкой...:ny_mnogo:
Sarj
Омск
б/у конечно хорошо... кстати, поздравляю что нормальный попался)) а так неизвестно что внутри когда покупаешь, мож там перегородки сгорели уже...
markosyan
Мерседес-Бенц, серия 124/Класс Е
Помогите советом, где можно купить именно ту часть глушителя, которя на фото, или подскажите что в данной проблемой сделать. Мастер сказать что варить не вариант)
W124, 94 год, 220ая
Увеличить
Увеличить
Заранее спасибо
Halker
WDB1241201B710120
Либо на разборке, либо две катушки трубы отрезать сделать выборку, старьё вырезать и на его место две катушечки подогнать, объединить и заварить...Это если металл ещё живой не прогоревший,если прогоревший то меняй частями резонаторы,будет проще...
profix by
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Никита209
