горит чек ошибка катализатора
Sem3108
Нижневартовск
Пол года назд помыли мне двигатеть "удачно", потом выянил - залили катушки и все, что можно... двигатель начал троить больше сотни не разгоняется и горит чек, (как выяснилось ошибка на катализатор). Заехал на СТО просушили катушки, сбросили ошибу все нормально... но при газгоне подтраивал и через 100 -150 км загорался чек. Через месяц сгорел генератор. Перемотал сбросил ошибку двигатель работает без проблем как раньше но чек загорается после пробега 100 км, та же ошибка на катализатор. Катализатор проверяли эндоскопом все в норме - не сыпется... предложили покататься чтобы просушился... но пол года катаюсь ошибка та же... Уже есть мысль его вырезать, но хотелбы разобраться досконально...может у кого были подобные случаи ...? Подскажите ... кто в теме.
E200, кузов W212 2011 г.в.
Крымчанин
Дизельный Два
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Не надо ничего вырезать, а то еще несколько проблем получите.
Номер ошибки для начала (и VIN).
Sem3108
Нижневартовск
vin WDD2120481A528482, код ошибки узнаю и напишу
Sem3108
Нижневартовск
Ошибка P04200
Sem3108
Нижневартовск
ошибка
    14,2 КБ · Просмотры: 51
Sem3108
Нижневартовск
вот лучше картинка
    581,1 КБ · Просмотры: 53
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Какие данные адаптации по смеси и как себя чувствуют зонды.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) ищи нормального диагноста. который будет смотреть действительные значения при работе двигателя и делать по ним выводы, а не только по ошибкам)
Серж123321
