горит SRS. Ремонт датчика присутствия пассажира
zhuravlov
Всем привет, у меня горела лампа SRS на панели приборов и лампа "airbag off" между сиденьями, диагностика показала неисправность датчика присутствия пассажира. Почитав интернет решил вскрыть свою сидушку. При осмотре датчика сразу заметил его мех. повреждение- перелом пленки и одного из проводников на этой пленке. Пленка с проводниками состоит из двух слоев: более толстый слой на котором нанесены проводники и датчики, а поверх его более тонкий- защитный. Собственно, что сделал я, в месте разрыва расслоил пленку и положил туда тоненькую проволочку сложенную змейкой для лучшего контакта, капнул пару капель токопроводящего клея (продается в любом авто магазине и служит для ремонта проводников обогрева заднего стекла), высушил, склеил обратно эти два слоя вместе, собрал сиденье, установил и о... чудо!!! все заработало- лампа как положено загорается при включении зажигания и гаснет, гаснет и лампа между сиденьями "airbag off" Далее протестировал, чуть ли не попрыгал на сиденье, все ОК.
Кто не знает, сиденье вспарывать не надо,чтоб добраться до датчика- оно легко разбирается. Блок управления разбирать не следует, к тому же он залит чем то вроде эпоксидки, если есть проблема с датчиком, скорей всего это выход из строя пленочного элемента, смотреть нужно его ( перегибы, изломы)
Буду рад, если кому то мой опыт ремонта поможет.
Вот немного фоток датчика:
Место разрыва
Примерно так была уложена проволочка между слоями пленки
Здравствуйте!был бы очень признателен ,если бы вы рассказала о своём методе ,решения проблемы с srs
Тоже загорелась лампочка SRS на приборке. Разъем был отсоединен все время с приобретения авто, я его подсоединил и лампа не загоралась В один день подвозил знакомого он сиденье назад отодвинул под себя, и лампочка загорелась. Странно что при отсоединенном разъеме не горела лампочка, и когда подсоединил тоже. Внимание вопрос - Почему когда сел пассажир и сиденье отодвинул загорелся SRS.
  • Мне нравится
Реакции: Gel
Место разрыва
Как ты паял эти дороги, разрыв нашёл в двух местах, но паяльник плавит насквозь дорогу.
Место разрыва
Если Вам не трудно опишите как Вы разобрали обшивку.
Спасибо!
Инструкция
Lolikggg
