Горячий двигатель глохнет.
Игорь7777
Инженер проектировщик
Спасибо ща буду объяснять по телефону:)
Игорь7777
а где ДМРВ на рис находится укажите плиз
Игорь7777
оказалась причина в кандеи:icon_mad:!, если его выключить машина не глохнет, народ у кого похожее было подскажите плиз:)
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Кондей сам по себе вроде не должен вырубать движок.
Симптомы надо понять, пусть отпишет что сначала, что потом, какие температуры, обороты, чихи
Игорь7777
да в том то и дело что никаких симптомов, я просто где-то видел в похожей теме на форуме что причина в результате оказалась во включ. кандеи, вот и посоветовал его не включать, в результате машина после прогрева перестала глохнуть, а где это видел чето теперь найти не могу. кандей та сам конечно не может выключить,но скорее всего он при работе воздействует на какой-то датчик!
Алексей Нефедов
MERCEDES BENZ E200
97 год
VIN: WDB2100351A356315
...А обороты стали если точнее сказать на плавающими а вот например он работает на холостых оборотах и потом происходит какой то сбой в нём с переодичностьв примерно в 20 секунд ....так вот он просто может заглохнуть в этот момент а можит незаглохнуть а обратно нормально выровнять обороты... короче стоять нельзя нужно только ехать !
Попробуйте снять фишку с расходометра, если все станет нормально , то значит он умер и требует замены.
Игорь7777
Всетаки датчик коленвала был не исправен....
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
значит дело было так: При включенном кондее нагрузка на двигло была больше, посему движок нагревался быстрее и датчик колена быстрее нагревался до критической точки и переставал работать.
Симптомы надо было описывать примерно так:
на холодную движок работает нормально, что при включенном, что при выключенном кондее, после прогрева до темперауры примерно 80-90грд движок вырубается и не работает пока не остынет хотя бы до 75грд.
После такого описания сразу бы вам выдали : ДКВ на замену
Stepanchik
Глохнет и высасывает аккум((
История следующая!
Друг отправился в поездку за 200 км... Примерно на 180... бл... километре (не раньше не позе!!), загорелись лампочки по очереди ASR, ESP и SRS. Он остановился на обочине, заглушился и завелся только раза с третьего. Лампы погасли. Через еще 2 км история повторилась, но при этом потускнела приборка, погасла магнитола и машина совсем заглохла. Далее машина отказалась заводиться совсем. Он позвонил мне. Я приехал с горой инструмента и первое что выяснилось - аккум сел в ноль. Скрутили аккумулятор и поехали искать розетку, чтобы подключить зарядное. Нашли неподалеку автосервис и часа два гоняли аккум на зарядке. Привезли обратно, подключили, завелась как ни в чем не бывало. Мы ноги в руки и айда до сервиса на машине. Приехали, машина проработала еще минут 20 и повторилась та же ситуация. Проверили преды под задним сидением и слева под капотом. Все живые. Все хором кивнули на генератор. Оставили машину на территории сервиса и поехали обратно в город. На следующий день приехали обратно с другим генератором. Заменили. И О ЧУДО! ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА! Проверили питание на генераторе есть оба два. Что может быть с зарядкой аккума или что вообще может быть? Сегодня ехать снова.
И вопрос: Должна ли глохнуть машина, если скинуть плюсовую клемму с аккумулятора?
Мерин
Кузов 210, мотор 104, год 1996
yuch320
W210 320
мотор глохнуть не должен но так экспериментировать не стоит, можно что нить пожечь. Что такое оба два? а другой генератор рабочий? реле регулятор своё оставили?а щетки на реле хорошие? а коллектора на генераторе не потертые?
Stepanchik
Генератор с распила. Состояние норм. Проблема устранена, причина найдена, тема закрыта) Спасибо за внимание)
Причина: У мерседесов в подкапотном пространстве, на левой стороне, возле блока предохранителей есть маленькая коробочка. В ней выведен контакт вспомогательной массы (для прикурки или подобных деяний). Так вот этот контакт притягивает провода массы двигателя к кузову. А так как он был расслаблен, происходила вся перечисленная Х. Все оказалось проще тупого.:icon_e_surprised::eek:
Анатолий@
