Греется авто через час
Petro1
Термомуфта работает постоянно что на холодную или на горячую не остановишь. Проверяли на несольких СТО.
На не заведенную авто крутиться не совсем легко средне, для сравнения посмотрел на: не заведенных на Е220, и G320 вентиляторы крутить довольно трудновато чем у меня. Хотя на заведенных одинаково крутятся вроде. У них температура максимум 80-85гр и в пробках. У меня температура 100гр в пробках, если едешь немного спускаеться до 85гр. Спасает дополнительные вентиляторы кондера при 103гр включаються . Радиатор чистил изнутри и наружи, термостат WAHLER, антифриз поменял. Все патрубки, радитаор и нижняя часть горячие, уровень антифриза в норме. В жару до температуры -100гр доходит где то через час, до этого можно ездить нормально.. В чем может быть проблема?
Замена термомуфты что нибудь даст ли? Если да то термомуфты фирмы TRUCKTEC или MEYLE нормальные?
MB C280, W202, 1994г.в. автомат. японец
Maxistec
МВ С180
У меня аналогичная проблема.
MB 180 w202 96г.
Андрей_DEM
Радиатор чистил изнутри и наружи, термостат WAHLER, антифриз поменял...
так не понятно из вышесказанного термостат рабочий? может он не открывается?
я вот как раз недавно поменял - но у меня наоборот заклинил в открытом положении - соответственно плохо прогревался (температура в городе не привышала 80, а на трассу выезжаешь падала до 60)
Petro1
Заехал на СТО, там сказали что на 104 двигателе рабочая температура 100-107гр. На счет термостата не знаю, не проверял.
Malo mili gram
