Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Нормальная температура для выпускного коллектора.А может 320 это температура да которой греется
Поподробнее: как и когда греется? Вискомуфта и термостат рабочие? Радиаторы промывались? Система давление держит? Климат и его вентиляторы работают? VIN авто? До какой именно температуры греется (по показометру на приборке? по климату? по ощущениям?)?
Может быть мой опыт чем поможет......греется около 115!!!
У меня слышно - при наборе оборотов отчетливый звук потока воздуха проходящего через вентилятор.Кстати, creg77, не знаю как на других стосорокетах, я на своём абсолютно не чувствую когда вискомуфта подключается - только свёрнутой газетой опознаю. Ни звук при её включении не меняется, ни вибрации не добавляется... Вот.
Позавчера специально проверял, когда на дачу ездил. И стёкла в движении открывал, слушал... не слышно! Даже засомневался, работает ли... Свёрнутые мишени измолотило в хлам. (пришлось потом по банкам стрелятьУ меня слышно - при наборе оборотов отчетливый звук потока воздуха проходящего через вентилятор.
