Греется мотор
Lorinzer002
Греется двигатель V12 на 140
Греется двигатель V 12 на 140. Включаешь климат и датчик прыгает вверх, причем даже когда печку включаешь это происходит. Если заглушить и повернуть ключ, не заводя авто то датчик показывает нормальную температуру, как только заведешь, сразу поднимается на 120
Re: Работает ли вискомуфта?
позвонил екзист, сказали там вязкомуфта....
:wall: :wall: :wall: 4 года езжу на авто, а теперь закрадывается зерно сомнения в душу((((
iliapoz написал(а):
Так а по VIN у меня должна быть электромуфта или вязко?
Чтобы развеять все сомнения см. ниже. - это то, что должно стоять на твоей машине. В чертежах разбираетесь?
    129,5 KB · Просмотры: 474
Видимо все-таки вискомуфта (какой-то странной конструкции), так как не нашел датчиков для ее включения и в WIS'е опять же говорится только о снятии вискомуфты.
img.aspx
В екзисте могут что угодно назвать, как угодно, только что сталкивался: блок реле и предохранителей назвали - реле двигателя продувки катализаторов... :D
В чертежах разбираюсь плохо :( Но в правом нижнем углу написано что это))
Совершенно верно - Visko-Kupplung(вязкостное сцепление) и номер , который соответствует Вашему автомобилю А 119 200 00 22. :D
Будем надеяться, что мои мучения сегодня закончатся :D Самым проблемным для меня было найти педаль газа и расходомер, у меня мотор какойе то рестайлинговый, так что даже кольца по каталогу совсем другие, нежели есть на самом деле))) Были варианты только новые и очень для меня в тот момент неприемлимые по цене :)
Есть в москве неплохая разборка меринов в районе Волгоградки, педали и прочую лобуду можно там искать :)
Спасибо, буду знать. Еще бы телефон ;) Вчера этот екзист привез мне муфту. говорят бери - твое!! Я говорю, вы муфту не от моего двигателя дали (она не болтом крепится, а походу как на 202 кузове). Я говорю, не подойдет, а мне в ответ, что все должно подойти, и вообще может там до меня наколхозили и каким-то образом другую другой вид муфты поставил)))) :shock: такого я еще не слышал)) потом начали смотреть рисунок, и выходит то муфта в коробочке другая под тем же номером)) оформил возврат, теперь ломаю голову, то ли есть такая муфта по смешной цене, то ли нет... и брать придется за 15 т.р. :?
В посте #24 картинка с ценами из екзиста. Оригинальная муфта $95. :lol: :lol: :lol:
А сегодня екзист что-то глючит.... :(
Какие из них подходят мне? Нужна подсказка!!! А то там есть и по низкой цене, так и по высокой :?
Посмотри по описаниям, по фоткам, на какие автомобили и двигатели. При заказе поставь галочку для проверки совместимости с твоим авто.
Для пущей уверенности полазь по сайтам производителей неоригинала.
Решил взять Вемо Вайко. Кто нибудь слышал об этой компании?
Поменял муфту, теперь работает. Температура все равно высокая. :( Думаю, что надо промыть систему, возможно из-за эмульсии (точнее от ее мелких остатков) может греться.
Радиаторы еще надо помыть, причем снаружи. Забиты небось....
их чистили, когда ремонтировали двигатель. Самое интересное, что на 115 грд антифриз не кипит. Пар из трещины в расширительном не бьет... Возможно просто датчик температуры врет?
А как их чистили? просто промывали? Советую посмотреть что твориться между радиаторами. Там бывает сваляется валенок из пыли/грязи/песка. Так его не промоешь ничем снаружи.
Их полностью снимали, да я сам до этого вытаскивал радиатор и промывал его :(
Ну во-первых датчик или указометр на приборке может врать, можно проверить через климат
Во-вторых кипеть при 115С антифриз не будет, если система герметична. Клапан на крышке расширительного бачка откроется при 1,5 бара.
При 110С должен заработать доп. насос прокачки антифриза.
Еще ранее должны врубится вентиляторы кондиционера на вторую скорость.
И еще ранее на первую по давлению в фреона.
Я не смотрю на датчик на табло уже давно (он постоянно показывает на 5 - 10 грд больше), смотрю только на климате. Как проверить работу доп насоса? Допы включаются, во время диагностики на них ошибки нет. Хотя у меня такое ощущение, что включаются они не всегда. Но мне кажется, что температуру опускать должны в первую очередь не они.
transit_81
