Грееться Рычаг коробки АКПП. СLK230
  • Автор темы Автор темы dsweb
dsweb
Грееться Рычаг коробки АКПП. СLK230..Что может быть?.после часа двух прилично нагреваеться.градусов так 60. масло в каробке меняли это нормально или нет...машину просто недавно купил. и вопрос сколько обортов двигатель должен держать на холостом ходу? и в фильтре воздушном поддеки масла есть, что делать. разбирать и мыть?
мотор какой, 271 или 111?
компрессор?
компресор элеганс. 99 года. честно незнаю какой мотор..
м111. у него проблема с маслоотделителем, закидывает маслом интеркулер, расходомер, заслонку. менять.
обороты должны быть порядка 650.
рычаг акпп бывает, что греется, причина порой необъяснима, ибо между ним и акпп тяга, длиной сантиметров 50 и от акпп он греться не может.
на машинах с задним климатом обычно греется зимой от воздуха на заднюю печку.
пасиба большое. я просто машину не разберал еще. отчетливо не смотрел время небыло. седня загоню к себе на робуту. псмотрю. отпишусь
А сколько стоят расходомер, заслонка? и если нятжело напише пожалуйста номера...
нет вина - нет номера.
зачем их менять, если они живые?
помыть очистителем и забыть.
та же беда на 3,2.
miliutin1971
