Греется с термостатом
Саняга0711
Ребят, подскажите кто сталкивался. Мотор греется, снимаю термостат - температура 80, на подъёмах 85. Ставлю термостат- нижний патрубок холодный, температура растёт. Термостат рабочий, проверял нагреванием. В чём может быть причина???
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Ребят, подскажите кто сталкивался. Мотор греется, снимаю термостат - температура 80, на подъёмах 85. Ставлю термостат- нижний патрубок холодный, температура растёт. Термостат рабочий, проверял нагреванием. В чём может быть причина???[/QUO
А помпу проверял? по моему проблема в помпе
voleko
термостат не задом наперед ставишь.и вентилятор с муфтой у тебя. термостат на сколько градусов стоит
Михаил17
грузоперевозки,
Если из печки дует холодный воздух при температуре 60 градусов и при отрытом расширительном из него выкидывает антифриз и нижний патрубок холодный то скорей всего,что то с ГБЦ или трещина в направляющих клапанов или прокладка или еще много всяких причин,снятие и присовка ГБЦ все покажет.А помпу проверь так,сними шланг ОЖ с головки около 1 цилиндра,газони и все увидишь сам если напор то все ОК.
Саняга0711
Термостат на 83 гр., стоит правильно. Вентилятор принудительный, крутит постоянно.
Саняга0711
Из печки дует тёплый воздух, тосол не выкидывает, не бурлит, газами не воняет. Но при этом нижний патрубок холодный.
Михаил17
грузоперевозки,
Тогда еще может быть пробка,попробуй так;спереди есть шланг идущий на печку,ослабь хомут патрубка от металлической трубки и потихоньку сними его на заведенном двигателе, если антифриз идет с пузырями то это она и есть,погазуй до напора и одевай.
Саняга0711
Так если бы была пробка, то из печки шёл бы холодный воздух. Разве нет?
Михаил17
грузоперевозки,
А греется постоянно или под нагрузкой на подъеме,а в городе по прямой как обстоит дело?Опиши симптомы кипения.
Саняга0711
Со стоянки пустой выезжаю, пара километров по прямой и уже 87-90 гр. А если вынуть термостат, то 80 гр. на прямой, 83-85 гр. на подъеме.
Михаил17
грузоперевозки,
Ну тогда надо начинать с проверки помпы,потом попробовать проверить термостат он может приклинивать и до конца не открываться.Термостат оригинал или нет,что на нем было написано?А проверить термостат можно только новым.
Михаил17
грузоперевозки,
А до этого все было в норме,все началось внезапно или перегревали ДВС?
Саняга0711
На счёт перегрева не знаю, только купил машину, ну пока домой гнал всё нормально было. Расширительный бачек подтекал, я его поменял, после этого началась эта фигня. Термостат в кастрюле грел, открывается нормально.
Михаил17
грузоперевозки,
Ну вот тогда начните с простого,попробуйте выгнать воздух,нижний патрубок просто так холодным не бывает.Расширительный меняли,а антифриз как наливали,с начало надо долить до уровня,а потом доливать на заведенном ДВС и выпустить воздух с шлага про который я писал.А сколько проехали с момента покупки,а какой ДВС 366,366А,366LA?
Саняга0711
Патрубки я все откручивал, со всех шел тосол без воздуха. Движок 366, проехал 1500 км.
Михаил17
грузоперевозки,
В таких случаях надо проверять от простого к сложному,т.е. проверили термостат,дальше проверяем помпу и т.д. У меня на 2х Мерсах была похожая ситуация,проверял все в итоге присанули ГБЦ и нашли причину две трещины на ГБЦ пришлось покупать бошку,а у 2го Мерса после капиталки прошел 150т.км и начались такие симптомы,долго искал пока не вскрыл ДВС,нашел на первой гильзе сверху ямку полукольцом,пока не устранил проблему,то термостаты проверял,то помпу другую ставил.Так что все бывает,а причину найти не просто.
Саняга0711
Спасибо, завтра помпу скину, посмотрю как там дела обстоят.
Михаил17
грузоперевозки,
Не обязательно ее снимать,можно и так проверить,крыльчатка в ней чугунная и она хорошо запресована даже на не оригинальных типо /фэби/ ,её редко срывает,а если такое случается то её сразу слышно.
RickS
