гур
  • Автор темы Автор темы tilax
tilax
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сегодня застрял в снегу. Буксовал минут 15, и вдруг отключился усилитель руля. выключал, заводил заново- никаких изменений. Неделю назад был на диагностике, все чисто. в чем может быть проблема?
можно через обратку поменять, обратку снимаем и в бутылку, сразу доливаем масло. масло примерно там 1л300мл, фильтр не забудьте новый поставить.
Филтр в бачке, менять бачек
W220. Что то с рулем. Хелп плиз!!!
Доброго времени суток всем. Беда следующая. У меня w220 s 430, как заводишь машину, руль сразу же тяжелый, как будто отсутствует гидроусилитель. Если чуть поддать газку, руль становится легче. Так же слышен посторонний шум слышен. Уровень жидкости в норме. Где искать, куда смотреть?
VIN: WDB2201701A033624
Начинать надо с уровня жидкости, её цвета. Грязная, тёмная жидкость указывает на наличие продуктов износа в ней. Если промывка ничего не изменит, то, скорее всего, придётся менять насос. Кстати, может именно он и шумит? Хорошо бы скинуть ремень и покрутить шкив насоса ручками...
Если с жидкостью всё нормально, то глянуть трубки, не замяты ли. Особое внимание трубкам в месте их присоединения к рейке.
А ещё бы и старухой проверить работу насоса.
Сегодня буду скидывать ремень и смотреть. Может и подшипник гремит. Пока грешу на насос. Лучше рестоврация, если она возможна, или же новую? И может ли быть какой нибудь датчик?
Что-то гудит, руль трудно крутится на холостом и хорошо на оборотах... Про "какой-нибудь датчик" я бы подумал в последнюю очередь.))
А кто этих немцов знает?!?!))) Поэтому и спросил.
Wdb220065a1044477. 3,2 решил поменять масло в "гуре". Масло было желтое, но я купил это
- Mercedes A001989240310 2шт. Поменял;) проехал метров 300 встал на светофоре, и со светофора притопил прямо ( руль не крутил) и "бац" руль сталь ооооочень "тяжелым" "гур" вырубился... Теперь попробую залить желтую феби пока правда не нашел ее в каталоге... Проверю жив ли гур, потому как я понимаю, масло то каторое я залил не подходит
Меняй бачок, тк в нем фильтр и лей феби. Я перед заменой масла гур, чуть долил до уровня нормы не ту жидкость, тоже гур работал с гулом, свистом и туго, поменял все прошло.
A 000 989 88 03 - нужно это, заменитель по экзисту бьется.
Спасибо!
Залил феби, не помогло, руль по прежнему грутиться туго, и издает скрежет
Гур умер видимо. Не хочет работать
гур загудел...ремень натянут...масло на месте...не пенится..на обьротах норм вращается руль, но гудит, а на холостых тяжело...что это может быть? подскажите пожалуйста
Хана ГУРу, под замену.....у меня так было
накрылся! ошибка абс не горит?
Ну еще не накрылсЯ, он еще год будет гудеть, нужно проверять давление, если норм, то искать течь (ее искать в любом случаи) менять фильт-бачек и заливать новое масло (естественно с промывкой всей системы) или же покупать новый (или б/у от 4-6 руб) менять его самому, сложного ничего нет
Уважаемые форумчане, прошу помочь! WDB2200701A018184 Хочу заменить масло ГУР и не могу определить какое залить A 001 989 24 03 10 или A 000 989 88 03? То, что залито в настоящее время имеет на вид желто-коричневый оттенок (или может оно от времени и загрязнения такое). И как понять какой тип (163, 164, 210, 220, 202, 208, 170 и т.д.) гидроусилителя?
с допуском 345.0 масло нужно, 1 литр потребуется
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/345.0_en.html
A0019892403 зеленого цвета масло, по ссылке вобщем написано выше
10 это дополнительный код под россию думаю.
то что вы перечислили это кузова мерседес, у Вас 220 соответственно
А не получится как у товарищей несколькими постами выше?
"Сообщение от Tommy89
A 000 989 88 03 - нужно это, заменитель по экзисту бьется."
Сейчас в бачке масло как бы желтого цвета (кто и что туда заливал Х.З.), поэтому закрались сомнения?
Может ли зеленое масло со временем эксплуатации поменять цвет?
VladimirAga
