гур
  • Автор темы Автор темы tilax
tilax
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сегодня застрял в снегу. Буксовал минут 15, и вдруг отключился усилитель руля. выключал, заводил заново- никаких изменений. Неделю назад был на диагностике, все чисто. в чем может быть проблема?
Re: Проблема с усилителем руля!!!
Забыл сказать (если это нужно) авто s320 99-го года. Руль вообще не крутится, колеса находятся в повернутом состоянии.
У меня была на 140-ом идентичная ситуация! Выехал из снега, и приплыли, руль колом. Но после "заглушил-завел", включился и ГУР. Может у 220-го нужно снять ошибку, этого я навскидку не скажу, не знаю. А проверить уровень жидкости на всякий случай, думаю, стоит. Может шланг лопнул (отвалился)..
вообще не поворачивается руль или туго поворачивается?
Исилитель включаеися только на повышенных оборотах. Только бы не насос полетел, Финансы поют романсы(((
ты наверное вывернул руль до упора отключил ESP и дал обороты до конца а этого не любит эта машина...однозначо насосу капут...напиши сюда 377469734 (isq) я тебе объясню как быть...нет аськи объясню тут же я не часто тут бываю...
Да, именно все так и было как ты описал. Что посоветуешь?
ты сможешь снять насос? и какие амортизаторы у тебя воздушные или маслянные???
не заметил 320й же у тебя, значит пневма...насос сможешь снять?
да смогу.
Масло в гидроусилителе закипело и завоздушилось,ничего никуда снимать не нужно ,а прокачать систему гидроусилителя и залить новую жидкость и не допускать долгую работу в крайних положениях руля
то есть повернуть от упора до упора? а старую жидкость сливать нужно?
если обойдется заменой масла это хорошо..у меня была таже самая ситуация только заменой масла не обошлось...если не получится
обращайся...
обращайся...
а если замена масла не поможет? тогда как? опиши пожалуйста как у тебя это было? и что нужно делать?
разбери насос как откроеш будет пружина в виде кольца после нее я незнаю как она называется будет ну круглая штучка снимешь ее и увидишь глубокие царапины...возмеш стекло и самую мелкую наждачную бумагу поставиш стекло в тазик с водой обязательно на стекло наждачную бумагу не забудь самую мелкую и шлифуй ту штучку пока не отшлифуеш царапины внутри еще одна бывает такая штука разбереш полностью ничего сложного...
Если насос имеет царапины то гул и кавитация в контуре обеспеченны ,если этого нет то он -насос скорее жив ,чем мертв и еще поездит ,масло поменять обязательно ,можно открутив шланг обратки ,но нужно делать вдвоем ,один подливает в бачок масло и следит за уровнем ,а другой в случае чего чтоб мог выключить мотор
Вопрос про электромагнитный клапан
Всем здравствовать!Подскажите пожалуйста:220 3.2 99г-сканер ругается на электромагнитный клапан PML или Y10.Расположен он вроде на рейке.Кто про него знает и может ли он как бы выключать ГУР??Влияет на что либо неинициализация датчика поворота руля??Спасибо знатокам!
На ГУР влияет!!
Кто влияет на ГУР?Клапан или датчик поворота?
С системой PML клапан на рулевой рейке регулирует давление! Из-за этого у вас при повышении скорости руль становиться тугим!
dkras26
