Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
lechmax
Привет всем, предлагаю в эту тему выкладывать различныt "интересные" штучки о которых Вы знаете, таких как например увеличение громкости магнитолы при наборе скорости, кто может знает какие-нибудь секреты...
со стара заходи в KI панель приборов диагностировать по указанию завода .кодирование блока управления далее вариантное кадрирование .находим строчку variantenkodierung menu -werksinstellungen проверяем пункты 13 и 25 ставим enable если стоит disable. после надо будет сделать ресет приборки в заходим в активации . ищем строку полный список всех активаций .далее ищем строку Steuergeraet Resetten(PowerON-Modus) (FN_Reset_SG_Power_ON) после этого должен появиться пункт в меню настроек приборки Fold in mirrors when loking ставишь on . если не появиться надо будет сделать ресет еще раз. вроде так
все что писал Владимир сиди про кондиционер можно настроить даже не заходя в инженерное меню
там же можно сделать нормирование сервомоторов .проверку диапазона регулировки сервомоторов . на печке . хорошо помогает а то они от времени наченают работать слегка не правильно )))))))
Добрый вечер, подскажите пожалуста темному человеку, что такое стар, инженерка и т.д. хочу такую фишку подключить себе тоже
Вопрос по тому же жанру:
Есть с завода установл. ел. скл. зеркал
Накопал 13-ый пункт - "Spiegeleinstellung", но нету "Spiegelanklappen"!, и в общем у меня там 24 пункта меню:mad:
Как его открыть если такое возможно?
датчик солнца
А подскажи, как сделать что бы летом кондей дул холоднее? А то когда солнце светит не совсем холодно.
В настройках климата опять же через любимый стар надо поменять значение страны ,остальной мир на страны с теплым климатом"
приношу извинения в прошлом посте не правильно указал меню кодеровки
    743,4 KB · Просмотры: 1.179
    712,2 KB · Просмотры: 1.081
можно еще я так понимаю в инженерки отключить всем надоедливую желтую лампу чек а и сделать вот пак не пробовал сегодня только включил у себя будем смотреть как поведет себя приборка
    713,7 KB · Просмотры: 1.282
    454,4 KB · Просмотры: 1.313
Приветствую! Если не трудно, можете выложить последовательность действий как сделать так что бы остаток топлива показывался в цифрах (там же где и на сколько километров хватит бака)? Спасибо!
приветствую всех по по просьбам трудящихся на ниве улучшения своих машин выкладываю фото как настроить ремни со звуком красным человечком и белым на дисплее литры в баке и дисплей неисправности на основном дисплее вместо желтой лампочки ее к с тате тоже можно отключить из этого меню. фото пронумерованы все описывать нет смысла там и так все поймете опишу только пять. номер 8 дисплей рем безопасности возникает при заводке машины без звука . номер 7 ремни безопасности сигнализация .номер 6 ремни безопасности красный значек красный человечек на панели приборов и сигнал при наборе более 15 км скорости .номер 9 чек на основной дисплей вместо желтой лампы работает проверенно на своей машине .номер 10 литров топлива в меню остатка пробега .ну вот все вроде и фото с форума в начале топика
    521,6 KB · Просмотры: 1.287
    427,1 KB · Просмотры: 1.252
    454,9 KB · Просмотры: 1.231
    881 KB · Просмотры: 1.214
    1,4 MB · Просмотры: 1.134
    599,8 KB · Просмотры: 1.314
    634,1 KB · Просмотры: 1.149
    636,5 KB · Просмотры: 1.137
    443,4 KB · Просмотры: 1.142
    1,2 MB · Просмотры: 844
продолжим
    501,1 KB · Просмотры: 1.158
    585 KB · Просмотры: 1.166
    1,4 MB · Просмотры: 1.055
    1,6 MB · Просмотры: 1.183
    1,3 MB · Просмотры: 933
    546,2 KB · Просмотры: 917
    698,4 KB · Просмотры: 770
    512,6 KB · Просмотры: 954
    681,1 KB · Просмотры: 994
а не пора ли уже тему создать отдельную по стару
Поправлю: 13-ый пункт (Spiegelinstellung) отвечает за опускание правого зеркала при включении задней передачи (только на АКП)! Если включить - появится еще одна строчка в меню бк; ставим на "on" пункт "mirror adjustment parking aid" и настраиваем зеркало под себя, если есть память сидений и если нету памяти седений
поддерживаю! уважаемые админы, если не сложно, сделайте тему именно по Старухе и кодировке, куда можно будет переместить уже добрую половины постов отсюда
Есть желание вставить диоды вместо желтых ламп в габариты, но авто ругается на них???
Коннектим стар, заходим по адресу:
Вопрос обсуждается здесь, автор статьи - nik 1191
1. SAM-блок со стороны водителя
2. Данные для разработчиков (Development data, она же инженерка)
3. Кодирование блока управления
4. Кодирование блока управления (ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ)
5. Parametr
6. Находим пункт Standlicht als LED-modul verbaut и меняем на LED-modul
7. Жмем F3 и подтверждаем.
На этом всё, контроль за цепью передних габаритов отключён, можете ставить все, что влезет
Не у всех дорестайловых W211-ых есть строчка PARAMETR!!!
спасибо! подсветка заднего номерного знака аналогично отключается?
Ernar01
