Как открыть багажник 202
  • Автор темы Автор темы Seemann
Seemann
W202 - открытие багажника изнутри/альтернативная подача тока
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, существует ли другой, более цивилизованный способ открытия багажника изнутри/запитывания электроцепей с целью активации ЦЗ, чем гинекологические процедуры отщёлкивания замков задней спинки сиденья через люк для лыж/отверстия под динамики? Один раз уже доводилось это проделывать, у подружки все руки в ссадинах были :shock: Здох аккумулятор, личинка замка багажника не фурычит, нет возможности подобрацца к клеммам.
Re: W202 - открытие багажника изнутри/альтернативная подача тока
Разобрался сам, хотя опять руки чуть не переломал. Есть более цивилизованный способ.
при севшем аккумуляторе надо запитать электросистему, проще всего это сделать вторым аккумулятором. Снимаешь лампу габарит или бл.свет неважно, включаешь переключатель освещения в положение вкл - на плюсовой провод от лампы кидаешь плюс от заряженного аккумулятора и массу на массу. Система запитана - далее брелком либо кнопкой открываешь багажник и прикуриваешь машину. Проверял данный метод дважды на W202 проходит безотказно, единственное предохранитель может перегореть
PS Вычитал данную методу в разделе https://mbclub.ru/faq.html там описывается W124 с захлопнутыми дверьми и включенными фарами. Когда приспичило подумал (может повезёт :?: ) и глянь-ка повезло :lol:
под капотом с левой стороны есть подходящая клемма. только крышечку надо отщелкнуть...
а насчет открытия багажника... можно снять вакуумный шланг с управлениея подголовниками (надо снять спинку заднего сиденья) и дунуть в него. хотя это тоже неудобно, но все-таки попроще
Хорошо.
если "с захлопнутыми дверьми и включенными фарами", то вероятно и капот закрыт?
Тогда как же добраться к лампочкам фары?
Первый раз я получил доступ в багажник, отщёлкнув замки откидных спинок сидений, засунув зонт(!) в лыжный лючок и рукой через динамик направив его наконечник на рычажок защёлки. Ужасно неудобная операция, руки все в синяках, времени уйма.
Вчера, отщёлкнув таким же образом (как-то быстро получилось) треть сиденья, решил исследовать сам замок защёлки, потому как рычажок остальных двух третей спинки был менее податлив, ничего не получалось. Итак, самый простой вариант - черех лыжный люк нащупать на замке спинки сиденья сбоку пружину и цилиндрические наконечники, на которых она надета. Нижний - стационарен, верхний - ходит вверх-вниз. Я снял пружину (она не очень тугая) и оттянул верхний наконечник то ли вверх то ли вниз - в общем тоже без особых усилий - и замок спинки сиденья отщёлкнулся. Ну далее - вытащить все вещи из багажника, добраться до клемм АКБ и подать на них ток.
А подсветка номера на что? Отвёрткой откручиваешь и плюс и минус у тебя в руках. :lol:
багажник открывается легко. надо снять поддон аптечки на задней полке, снять трубку идушую на активатор откидывания подголовников - и дунуть туда. багажник откроется. ничего не поцарапаешь.
W202 сел аккумулятор
Доброго времени суток!
Сел аккумулятор, двери соответственно с брелка не открыть, с ключа двери больше 5 лет не открывались, видимо заржавел замок.
Подскажите, как открыть машину.
Re: W202 сел аккумулятор
C 202 незнаком, но если конструктивно от 124 не сильно отличается, то а)капот открыть можно и снаружи (АКБ там ведь?), б) вытащить освещение номерного знака и к нему подать напряжение от внешнего источника. Всё в ФАКе есть...по крайне мере было.
Пробовал снаружи открыть капот, не получается.
В 202-м акум в багажнике. Пробуйте разрабатывать ключ. Либо как и на 124-м накрайняк оттягивать угол двери и длинной проволокой дотягиваться до ручки.
Подлезть под машину. Если проблемы с дорожным просветом, можно поднять на домкрате и подложить упор в виде запасных колёс или других твёрдых предметов. Плюсовой провод от запасного АКБ, тонким проводком (только не крокодилами) подсоединить к клемме стартера или генератора, а минус на любую железку на кузове. А второй человек (помощник) нажмёт в это время на кнопку брелка, и откроет двери.
к генератору проще. можно колесо переднее правое снять и с его стороны добираться
Спасибо, попробую.
О резултьтатах обязательно сообщу.
Сдох аккумулятор до такой степени, что сигнализация не срабатывала, ничего не открывала. Закрыты все двери, капот, багажник. Сделал так: подсоединил второй акуумулятор снизу к генератору и отключил брелком сигнализацию. Далее все открылось и вперед! ;)
Не могу открыть багажник
Возникла следующая проблема, после зимы перестал открываться багажник. Из салона на кнопку он не реагирует, ключ тоже не открывает (не поворачивается). На сервисе разобраи спинку заднего сиденья и открыли изнутри, после чего всё заработало, но..... не долго - 2 дня :) . Может кто сталкивался уже?
ПС: Прикупил бы замок с ключами.
Re: Не могу открыть багажник
А что мешает старый замок перебрать почистить смазать?
Я так думаю, что система такая же как и на 210.
Отключи клемму от компрессора ЦЗ, подключи обратно и открой из салона. Если откроется - значит залипает конечник на багажнике и компрессор ЦЗ встает в аварийный режим. Такое бывает обычно зимой после мойки или если конечник не достает до места прикосновения (снята обшивка багажника к примеру).
Если это не поможет, то попробуй поменять местами трубки на компрессоре (багажник с лючком бака или какой то из дверей), потом закрой и снова открой ЦЗ с ключа, если багажник не откроется значит дело в трубке или исполнительном механизме самого замка багажника. Если откроется - то дело в компрессоре а именно в канале отвечающем за багажник (может быть забит).
Serg2005, спасибо.
Зимой в багажник попало не много снега, должного внимания этому не придал.
С компрессором всё ок, когда удалось открыть багажник несколько дней он исправно работал и открывался кнопкой из салона.
Значит буду пробовать отключать клему. Хотел спросить где она расположена на компрессоре или быть может под капотом? Может отключением предохранителя можно?
Возможно причина не в нём. Но так как он ключём не открывается, подумываю о замене.
dobrovolskii89
