Как открыть багажник 202
Seemann
W202 - открытие багажника изнутри/альтернативная подача тока
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, существует ли другой, более цивилизованный способ открытия багажника изнутри/запитывания электроцепей с целью активации ЦЗ, чем гинекологические процедуры отщёлкивания замков задней спинки сиденья через люк для лыж/отверстия под динамики? Один раз уже доводилось это проделывать, у подружки все руки в ссадинах были :shock: Здох аккумулятор, личинка замка багажника не фурычит, нет возможности подобрацца к клеммам.
Seemann
Re: W202 - открытие багажника изнутри/альтернативная подача тока
Разобрался сам, хотя опять руки чуть не переломал. Есть более цивилизованный способ.
temacuzy
при севшем аккумуляторе надо запитать электросистему, проще всего это сделать вторым аккумулятором. Снимаешь лампу габарит или бл.свет неважно, включаешь переключатель освещения в положение вкл - на плюсовой провод от лампы кидаешь плюс от заряженного аккумулятора и массу на массу. Система запитана - далее брелком либо кнопкой открываешь багажник и прикуриваешь машину. Проверял данный метод дважды на W202 проходит безотказно, единственное предохранитель может перегореть
PS Вычитал данную методу в разделе https://mbclub.ru/faq.html там описывается W124 с захлопнутыми дверьми и включенными фарами. Когда приспичило подумал (может повезёт :?: ) и глянь-ка повезло :lol:
diusha
под капотом с левой стороны есть подходящая клемма. только крышечку надо отщелкнуть...
а насчет открытия багажника... можно снять вакуумный шланг с управлениея подголовниками (надо снять спинку заднего сиденья) и дунуть в него. хотя это тоже неудобно, но все-таки попроще
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
Хорошо.
если "с захлопнутыми дверьми и включенными фарами", то вероятно и капот закрыт?
Тогда как же добраться к лампочкам фары?
Seemann
Первый раз я получил доступ в багажник, отщёлкнув замки откидных спинок сидений, засунув зонт(!) в лыжный лючок и рукой через динамик направив его наконечник на рычажок защёлки. Ужасно неудобная операция, руки все в синяках, времени уйма.
Вчера, отщёлкнув таким же образом (как-то быстро получилось) треть сиденья, решил исследовать сам замок защёлки, потому как рычажок остальных двух третей спинки был менее податлив, ничего не получалось. Итак, самый простой вариант - черех лыжный люк нащупать на замке спинки сиденья сбоку пружину и цилиндрические наконечники, на которых она надета. Нижний - стационарен, верхний - ходит вверх-вниз. Я снял пружину (она не очень тугая) и оттянул верхний наконечник то ли вверх то ли вниз - в общем тоже без особых усилий - и замок спинки сиденья отщёлкнулся. Ну далее - вытащить все вещи из багажника, добраться до клемм АКБ и подать на них ток.
temacuzy
А подсветка номера на что? Отвёрткой откручиваешь и плюс и минус у тебя в руках. :lol:
hurtman
багажник открывается легко. надо снять поддон аптечки на задней полке, снять трубку идушую на активатор откидывания подголовников - и дунуть туда. багажник откроется. ничего не поцарапаешь.
fos
W202 сел аккумулятор
Доброго времени суток!
Сел аккумулятор, двери соответственно с брелка не открыть, с ключа двери больше 5 лет не открывались, видимо заржавел замок.
Подскажите, как открыть машину.
YU
Re: W202 сел аккумулятор
C 202 незнаком, но если конструктивно от 124 не сильно отличается, то а)капот открыть можно и снаружи (АКБ там ведь?), б) вытащить освещение номерного знака и к нему подать напряжение от внешнего источника. Всё в ФАКе есть...по крайне мере было.
fos
Пробовал снаружи открыть капот, не получается.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
В 202-м акум в багажнике. Пробуйте разрабатывать ключ. Либо как и на 124-м накрайняк оттягивать угол двери и длинной проволокой дотягиваться до ручки.
Vitalikus
Подлезть под машину. Если проблемы с дорожным просветом, можно поднять на домкрате и подложить упор в виде запасных колёс или других твёрдых предметов. Плюсовой провод от запасного АКБ, тонким проводком (только не крокодилами) подсоединить к клемме стартера или генератора, а минус на любую железку на кузове. А второй человек (помощник) нажмёт в это время на кнопку брелка, и откроет двери.
diusha
к генератору проще. можно колесо переднее правое снять и с его стороны добираться
fos
Спасибо, попробую.
О резултьтатах обязательно сообщу.
IEF
Сдох аккумулятор до такой степени, что сигнализация не срабатывала, ничего не открывала. Закрыты все двери, капот, багажник. Сделал так: подсоединил второй акуумулятор снизу к генератору и отключил брелком сигнализацию. Далее все открылось и вперед! ;)
Aleksey_Che
Не могу открыть багажник
Возникла следующая проблема, после зимы перестал открываться багажник. Из салона на кнопку он не реагирует, ключ тоже не открывает (не поворачивается). На сервисе разобраи спинку заднего сиденья и открыли изнутри, после чего всё заработало, но..... не долго - 2 дня :) . Может кто сталкивался уже?
ПС: Прикупил бы замок с ключами.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Не могу открыть багажник
А что мешает старый замок перебрать почистить смазать?
Serg2005
ML-350
Начальник
Я так думаю, что система такая же как и на 210.
Отключи клемму от компрессора ЦЗ, подключи обратно и открой из салона. Если откроется - значит залипает конечник на багажнике и компрессор ЦЗ встает в аварийный режим. Такое бывает обычно зимой после мойки или если конечник не достает до места прикосновения (снята обшивка багажника к примеру).
Если это не поможет, то попробуй поменять местами трубки на компрессоре (багажник с лючком бака или какой то из дверей), потом закрой и снова открой ЦЗ с ключа, если багажник не откроется значит дело в трубке или исполнительном механизме самого замка багажника. Если откроется - то дело в компрессоре а именно в канале отвечающем за багажник (может быть забит).
Aleksey_Che
Serg2005, спасибо.
Зимой в багажник попало не много снега, должного внимания этому не придал.
С компрессором всё ок, когда удалось открыть багажник несколько дней он исправно работал и открывался кнопкой из салона.
Значит буду пробовать отключать клему. Хотел спросить где она расположена на компрессоре или быть может под капотом? Может отключением предохранителя можно?
Возможно причина не в нём. Но так как он ключём не открывается, подумываю о замене.
android77
