Как открыть багажник на W208?
Игорь мв-208
Помогите плиз!!!)) Срочно!!!!
У меня мв, кузов 208, проблема в том, что сел аккумулятор, просто вообще нет напряжения, а он находится в багажнике, багажник открыть ключем не могу так как "умер" замок багажника( это слабое место в этом авто), багажник открывал всегда электрическим замком, а сейчас нет напряжения...
Знаю точно, что можно подать напряжение в цепь подключив провода для "прикуривания" к клеммам находящимся под капотом, далее открыть багажник и уже потом подключив провода для прикуривания - завести авто и отправиться за покупкой новой АКБ ))) Вопрос к чему подключить провода под капотом + и - соответственно? Спасибо за ответ, буду очень благодарен... Сижу перед компом и очень жду!!!!
TK1
Сервис мерседес
капот олткройте и увидите штырь латуниевый под черной крышкой с надписью +,минус на корпус машины
G5.5
Подскажите как открыть багажник на W208?
Сидушки не опускаются. В трубку у подголовников дунуть не могу не выдергивается. Ключа нет.
Maxim.B
Сталкнулся недавно с этой проблемой. Ключа нет, сидушки не опускались.
Что я сделал:
1, снял задний диван.
2, Разобрал боковые подушки, около сидения, выкрутил ремни безопасности, снял маленькие боковинки.
Потом снял с петель сидения, сначала боковые, потом центральные петли.
3, сидения всё равно держались на заглушках, которые их откидывают.
Пришлось подлезть под сидения в багажник, там я выкрутил замок багажника и он открылся.
4, потом всё забрал.
Час заняло открыть богажник с 1 раза.:)
G5.5
А я решил проблему чуть по другому. Под аптечкой оказалась дырка. Я туда засунул руку и отжал собачку которя блокирует сидение от раскладывания. И вот я в багажнике )
traveler_popov
MB W202 180 акпп 1998г
строительство
всем привет, вытаскиваете аптечку полностью , у подголовника с лева есть вакуумная трубка, снимаете её и насосом хоть ножным хоть электрическим подаете туда давление, Багажник откроется.:)
TK_1
CL215
Вот только трубка не всегда вытаскивается ))
traveler_popov
строительство
сын
как открыть крышку баугажника CLK-208 (ОТВЕТ УМНИКУ)
Тут один умник как то умудрился личинку замка багажника внутрь протолкнуть!!!!!!:icon_question::icon_question::icon_question::icon_question::icon_question:
Не советую так решать проблему, я попытался сделать это. Результат- замок на свалку. Покупка нового обошлась 10т.р.
cyrax777
clk230 2000г. все кроме люка)
Компьютерщик)))
Ребят вообщем заклинило только багажник. не реагирует ни на кнопку ни на брелок ключ не поворачивается, спинки защелкнуты((( Все работает подголовники откидываются. Может просто вакумник глюкнул, как можно обесточить машину под капотом (есть ли какие реле предохранители)
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
если на автомобиле откидывается спинка заднего сидения ,тогда может получиться
Нужно снять боковые подушки заднего сидения немного оттянуть спинку и подлезть к замку спинки заднего сидения с помошью отвертки расклинить замок.
теперь можно снять обивку крышки багажника и добраться до замка
cyrax777
Компьютерщик)))
вообщем вот что я сделал. перекусил один из тросиков откидывания спинки через аптечку. в дальнейшим туда и выведу этот трос (пусть один всегда будет открываться под аптечкой). залез в багажник с фонариком и ключиком на 10 открутил 2 болта фиксирующие замок багажника. глюк багажника прошел сам собой. да кстати были очень расшатаны 2 болта фиксирующие замок на самой крышки - возможно это и стало причиной глюка(перекосило похоже). щас все работает.
Артур&ка
За последнние 2 недели 2 раза клинило компрессор. Лечение: вынимал аптечку, коробку под аптечку, там под обшивкой идет воздушная трубка на откидывание подголовников, перерезаем ее, и подаем воздух под давлением ( компрессор для подкачки колес) в левую трубку( если смотреть в сторону багажника) и багажник открывается. На будущее думаю сделать там тройничек с клапаном, чтоб сразу подводить переносной компрессор . А компрессор начинает нормально работать после скидывания клем с аккумулятора. Вот такое вот лечение...
kirking
CLK200, W208
После попытки открытия багажника обнулением компрессора, скидыванием клем с аккумулятора и обратным накидыванием, авто перестало распознавать ключ (Smart Key, с выдвижным железным ключем), на кнопки закрытия/открытия авто не отзывается. Ключ не поворачивается в личинке зажигания. Такое ощущение что потерялась связь между ключем и авто, лампочка на ключе на нажатие кнопок реагирует (маргает красным) т.ч. проблем с питанием самого ключа нет. Очень нужен совет, что делать? Машину закрыл используя железный выдвигающийся ключ. Help!
johnvu
Я в торренте нашел, быстро и удобно
Exorcist
CLK w208 - продан
братцы настала моя очередь мучаться с багажником. Вся пневматика работает. В багажник залез через аптечку :) но все равно на кнопки ни с пульта ни с консоли не реагирует. Самое интересное за 15 минут до этого открыл с кнопки его а потом несмог. Может замерз или что могло случиться? Подскажите какой и где предохранитель посмотреть?
Exorcist
CLK w208 - продан
скидывание клем с аккума помогло все работает
TK1
Сервис мерседес
замок в крышке отремонтировать ,чтобы ключ открывал и заглушку оригинальную поставить
mahounis
Clk 208
подскажи как это сделать? у меня туда рука даже до локтя не достает:(
срочно надо открыть багажник для ремонта бампера.
кто то резал трубки и туда компрессором, а как их потом срастить:icon_question:
Egorоплплаллала
