Как отличить AMG от простого Мерседеса W124
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
лучше посчитать что будет стоить ремонт и сбить цену, в любом случае придется переделывать. моторчик печки + контроллер 5тр, радиатор 6тр, бампер 3тр+ покраска 5тр, и работа за все 7тр, итого 26тр минус цены, потом на диагностику к официалам ещё на минус 100тр :) насмотрят. по итогу за 9т$ можно сторговаться.
Вот за это большое спасибо!!!
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
по фоткам конечно красавчик - но ценник жэсть:wall:
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
К сожалению, продавец отказывается спускать цену. Придется искать другой вариант. Спасибо всем за помощь.
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Чтоб не начинать новую тему, отпишусь здесь. Наконец-то приобрел Мерседес E220 1995 года W124. Это мой первый Мерседес, поэтому хотел узнать у мерсоводов: что нужно заменить в первую очередь? Спасибо.
    1,6 МБ · Просмотры: 420
    1,6 МБ · Просмотры: 422
ytka
1) замена масла в двигателе
2)замена масла в коробке
3)замена тормозной жидкости
4)замена масла в редукторе
5)замена масла в гуре и асд
6)замена всех фильтров
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Большое спасибо!
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
У меня еще вопрос: тут я заметил, что на дисках стоят датчики давления в шинах. Нафига они там, если на панели приборов нет контрольной лампы?
Mers-Bz
может это датчики износа тормозных колодок?
ytka
Сделаеш так как сказали и он ездить точно не будет!:icon_exclaim:
с какого это перепугу машина ездить не будет?
я после покупки своей все масла и фильтры поменял + резинки стабилизатора!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ты имеешь ввиду датчик-колпачок штуцера внутри которого фон зеленого цвета и цифра 2.0 ?
если да, то это и есть механический датчик давления воздуха в шине. т.е. если фон колпачка зеленый значит норма (т.е. 2.0 атм). если зеленого фоны не видно-давление воздуха в шине упало ниже 2.0 атм.
з.ы. шины случаем не азотом закачаны?
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Спасибо всем за помощь, я даже не знаю, то ли это датчики износа, то ли датчики давления в шинах. Постараюсь разобраться и сообщить. Если можно, помогите советом: получил номера, установил в накладки под номер. Бывали случаи, когда у людей терялись номера. Думаю закрепить саморезами, прямо в бампер, чтоб наверняка или есть какой другой способ?
    1,8 МБ · Просмотры: 389
Mers-Bz
Рамки под номера разные бывают. При обычных можно саморезами в бампер, заклеить клеем или скотчем в рамке, прихватить к рамке небольшими хомутами (на рис.) и т.д.
    58 КБ · Просмотры: 404
ytka
Это твое дело.Другим не советуй чего не знаеш...:icon_exclaim:
судя по твоему топу знаю я больше тебя! никакого вреда из за замен фильтров и масел авто нанести нельзя!!! если конечно не лить масла которых нету в листке допуска мб!
nsgdima
Плохо будет в одном единственном случае, если изза никакого состояния вместо масла залито чтото дико густое, мне показывали на форде коробку, где в масло была добавлена деревянная мелкая стружка, коробка работала как часы, но недолго ... в таком виде, т.е. иедально работающая и была продана лоху. Аналогичные фокусы видал и с моторами, и с редукторами. Вот в таких ситуациях, замена масла приведет к быстрому пониманию реального состояния, что у некоторых вызывет ощущение что во всем виновато новое масло.
Сам купил машину на густой синтетике Shell 10W40, и все вроде бы отлично работало, после того как залили Castrol 5w30 сразу стало понятно что все прокладки под замену, включая задний сальник коленвала. В редукторе было чтото непонятного цвета, после замены на правильное масло под замену пошли все три сальника. С коробкой, слава богу, вроде все нормально.
Максимус777601
