Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
судя по твоему топу знаю я больше тебя! никакого вреда из за замен фильтров и масел авто нанести нельзя!!! если конечно не лить масла которых нету в листке допуска мб!
Подскажите пожалуйста, какой бензин заливать в E220, двигатель 111.960 10 036398?
Что нужно еще сделать?
проверить/заменить свечи
Больше нет никаких идей?
Сделаете диагностику двигателя, если Вы пропустили эту процедуру при покупке.
Сказали все окей, только комп показал, что бензин плохой. Может ли от плохого бензина дергать на 1-ой скорости?
Что это за комп такой? Не встречал такого.
Дергает на 1-ой скорости (механика?) или на низких/холостых оборотах?
Ну "компом" я назвал то, чем проводят диагностику двигателя. Дергает на 1-ой скорости МКПП на низких оборотах. На холодную, на холостых плавают обороты.
До этого было все нормально, а началось с наступлением морозов под -20С?
Почему спросил. У меня на таком же моторе проблема похожая в сильные морозы появлялась. Причем когда прогревался все нормально было. Проявлялось только зимой, в другое время года никак не проявлялась и не диагностировалась. Так достало, что поехал к официалам и там приговорили один блок (на картинке), от него ещё трубочка идет и забивается всякой гадостью. Стоил этот блок нереальных денег. Они либо SIEMENS либо BOSCH, по вину надо смотреть. Может у тебя что-то другое. Совет такой: гони машину на диагностику, пусть она ночует в сервисе (лучше на улице), а с утра когда заведут на холодную и надо ловить проблему.
Вот VIN:WDB1240221C241839. Как по вину определить? Что за блок? Официалов у нас и в помине не было. Вот.
у тебя 2.2, впрык hfm (не pms), твои мозги возле акумулятора vdo 0165453032 (не на брызговике), как поживает моторная проводка?Вот VIN:WDB1240221C241839. Как по вину определить? Что за блок? Официалов у нас и в помине не было. Вот.
Добрый вечер. Вопрос такой: как отличить AMG от простого Мерседеса W124?
