Как отличить AMG от простого Мерседеса W124
Tlekhugov
W124 E220 1995 г.
WDB1240221C241839
Добрый вечер. Вопрос такой: как отличить AMG от простого Мерседеса W124?
судя по твоему топу знаю я больше тебя! никакого вреда из за замен фильтров и масел авто нанести нельзя!!! если конечно не лить масла которых нету в листке допуска мб!
Умник,ты даже в подписи своей туфту пишеш-Е 300 ТД 1989 г.в. Е-класс пошел с 1993 года запомни-ЗНАХАРЬ. И не лезь со своими дурацкими советами.:icon_mad:
Подскажите пожалуйста, какой бензин заливать в E220, двигатель 111.960 10 036398?
Я почему спрашивал о бензине, дело в том что, на первой скорости, до 20 км/ч, машину дергает при ненажатой педали газа. Заменил моторное масло, воздушный фильтр, топливный фильтр, залил 95-ый бензин - дергаться мерс стал намного реже. Что нужно еще сделать?
Больше нет никаких идей?
Сделаете диагностику двигателя, если Вы пропустили эту процедуру при покупке.
Спасибо. Диагностику двигателя сделал перед покупкой. Сказали все окей, только комп показал, что бензин плохой. Может ли от плохого бензина дергать на 1-ой скорости?
Что это за комп такой? Не встречал такого.
Дергает на 1-ой скорости (механика?) или на низких/холостых оборотах?
Ну "компом" я назвал то, чем проводят диагностику двигателя. Дергает на 1-ой скорости МКПП на низких оборотах. На холодную, на холостых плавают обороты.
До этого было все нормально, а началось с наступлением морозов под -20С?
У нас сейчас нет таких морозов, но до нуля градусов бывает падает температура. Но вроде бы да, началось после похолодания.
Почему спросил. У меня на таком же моторе проблема похожая в сильные морозы появлялась. Причем когда прогревался все нормально было. Проявлялось только зимой, в другое время года никак не проявлялась и не диагностировалась. Так достало, что поехал к официалам и там приговорили один блок (на картинке), от него ещё трубочка идет и забивается всякой гадостью. Стоил этот блок нереальных денег. Они либо SIEMENS либо BOSCH, по вину надо смотреть. Может у тебя что-то другое. Совет такой: гони машину на диагностику, пусть она ночует в сервисе (лучше на улице), а с утра когда заведут на холодную и надо ловить проблему.
    17,9 KB · Просмотры: 387
Вот VIN:WDB1240221C241839. Как по вину определить? Что за блок? Официалов у нас и в помине не было. Вот.
Я рассказал свою историю про такой же мотор. Не факт что у тебя то же самое. На такую замену нужно заключение спеца, которым я не являюсь.
Сделай пока как я предложил, а там видно будет.
Поищи через поиск похожую тему или создай новую в которой подробно опиши все симптомы, как началось, что делал, вин машины. А то в этой теме твоих вопросов никто не видит.
у тебя 2.2, впрык hfm (не pms), твои мозги возле акумулятора vdo 0165453032 (не на брызговике), как поживает моторная проводка?
Вот самое главное отличие AMG от прочего колхоза - второй номер на двигателе.
jonb
