как прокачивать тормоза...
rinatka.87
Как прокачать тормОза на 124-ом коробка автомат?
Ребяты специалисты, любители поковыряться с машинами и просто знающие люди, будьте так благосклонны ко мне и моему меренку )), подскажите как мне прокачать тормаза (полная замена жидкости в тормозной системе), если коробка автомат?
Была б коробка ручная - там да, легко и без вопросов! Но автомат говорят и сцепление и тормоз в одной педали!
Заранее спасибо!!!
а ты с обеих сторон пробовал?
возможно заклинило цилиндры или заглушены магистрали
Добрый день! Мерс б класса с роботизированной коробкой 2008г. Пару дней назад засигналил Esp - не работает и датчик давления в колёсах, абс тоже моргнул пару раз, а уже вчера, коробка отказалась втыкаться, только после четвёртого нажатия на тормоз сработала, и сегодня целый день, с первого раза не всегда срабатывает. esp с датчиком колёс продолжают моргать, причём на поворотах. Помогите пожалуйста, а то эти ужи на сервисном обслуживании обдирут как липку, сталкивались не раз. Заранее спасибо за помощь
Было такое что не мог прокачать задние тормоза. Вытащил задний мост, подворить кузов, естественно снимал супорта. Потом в процессе сборки нечайно попутал супорта местами, и с начало сам того не заметил досаберал авто. Пришло время прокачки, уже воздух не идет со штуцеров, и тормаза с пятого качка. Прошло четыре дня, когда перебрал главны, перещупал все трубки, потом только увидел что штуцера прокачки на супортах внизу, а законы физики не кто не отменял и воздух всегда идет в вверх. Так что будте вниматель. Удачи)
Штуцеры прокачки тормозной системы
Доброго времени суток всем! Есть проблема: износились пару штуцеров на тормозных суппортах, через которые удаляется воздух из системы. "В одного" прокачать не возможно (с пом. трубочки и бутылки с тормозухой) - сосет воздух через резьбу при открученых меньше чем на полоборота штуцерах. Да и затягиваться стали не надежно. Вопрос: кто менял когда нибудь? Хде брал и какого качества? Кто знает размеры, чтоб пошукать по магазинам? Китай не рассматриваю. Может подходят от тазов, волг и т.д., всякий раз лучше кутайских. Оригинал под заказ, около 15 убитых енотов каждый. Дороговато за мааааленкий штуцер... MB 230CE WDB1240431B589768
на разборке ищи, там ключик на 9-ть, перед откручиванием почистить желез.щеткой до систого метала,прочищеную резьбу пролить ВД, открутить.
у себя прокачать все 4 колоса одновременно самотеком.т.е. педаль тормоза вообще не трогать.
покупал новый ,цениг бутылка пива
Новые вродь копейки стоят.
Если машина с АБС то прокачать самотеком все 4 колеса не получится-гидроблок не позволит. Для оптимальной прокачки системы это нужно делать на заведенном авто!!!
Товарищи, ну если износилась резьба на штуцерах то скорее всего она и повреждена на самих супортах, может стоит подумать о том что отдать их токарю, пусть рассверлит на следующий диаметр резьбы и выточит новые штуцера. Если токарь хороший, то получится.
ABS установлена (машина с августа 1991-го),
(мотор не работает,т.е. заглушен)
Виталя, машина с ABS без ABS пох.., если ты откроешь любой хотя бы один штуцер прокачки (на супорте,пох.. какой) жидкость потечет с отпушеного штуцера и в бачке начнет падать уровень жидкости.
т.е. убегая с бачка -через главный тормозной -по трубопроводу -через гидроблок ABS -опять по трубопроводу -в открытый на супорте штуцер.
а мотор то у нас не работает.
теперь даже если ты и запустишь мотор, машина стоит на месте, ABS не работает до 8 км/ч , гидроблок тоже не работает, что тебе это даст.
самотеком! и не дро... педаль тормоза.
сняли все 4 колеса, машина пусть на пиньках (если нет условий) ,подоложили под все 4 супорта стекл.бутылки, нагрели зажигалкой один конец капельницы и натянули на все 4 штуцера прокачки медицинские капельницы (длиной ок 40см), открыли на 1/3 - 1/4 все 4 штуцера начиная с правого заднего,
- первый пошел прый задний
-второй пошел левый задний
-третий пошел передний правый
-четвертый пошел передний левый
жидкость течет по капельнице в бутылки.
когда в бачке остается минимум (почти на дне) жидкости,доливаем новую до уровня мах. (моно до горла)
жидкость все еще продолжает течь в бутылки.
и так 3 - 4 заправки бачка от дна бачка до мах. доливать новую жидкость.
смотрим на капельницы,пузырев нет,жидкость течет в бутылки,начинаем закручивать штуцера.
-первым пощел правый задний
-вторым пошел левый задний
-третим пошел передний правый
-последним пощел передний левый (сторона водителя).
доводим до нормы уровень бачке.
все.
для комплекта в теме и по сцеплению. не трогаем вообще педаль сцепления.
прокачиваем снизу вверх.
-берем в вет.аптеке большой шприц.
-вытягиваем шприцом с бачка тормозную жидкость чтобы уровень был на отм. минимум.
-нагреваем зажигалкой один конец капельницы и натягиваем капельницу (длиной ок 10-15см) на штуцер прокачки рабочего цил.сцепления,на коробке.
-набираем с бутылки полный шприц тормозной жидкости.
-поднимаем шприц вверх и выпускаем со шприца лишний воздух (точно так же как и медсестра перед тем когда дает укол в жопу)))
-немного (на 1/3-1/4) отпускаем/откручиваем штуцер прокачки на рабочем цил.сцепления на котором уже натянута мед.капельница.
-жидкость потекла по капельнице и капает с нее.
-натягиваем заполненый жидкостью шприц на висячий конец капальницы.
-(даем укол) запускаем под давлением всю жидкость со шприца в рабочий цил.сцепления на коробке. т.е. снизу вверх.
-напарник контролирует как поднимается уровень жидкости в бачке и когда уровень достигает мах. отметки кричит стоп.
-не отсоединяя шприц от капельницы, закрываем/закручиваем штуцер прокачки на раб.цил.сцепления.
-отсоединяем капельницу и шприц.
з.ы.штуцер прокачки что тормозной что сцепления достаточно затянуть моментом 1 Нм,
все.
Повредить резьбу на супортах мало вероятно, а вот если токарь не поймает конус супорта и штуцера то будешь менять всё.
Сколько я их переломал уже и не вспомню, но всегда выкручивал обломки и закручивал б.у. штуцера и не было проблем.
Про АБС и самотёк скажу так, любое АБС работает по диагонали и если клапана в блоке подклинивают то самотёк может не дать 100% результата, пару раз в жизни я столкнулся с такой проблемой.
А проблема появляется потому-что ни кто ни когда не меняет тормозуху как просит того завод изготовитель, вот там собирается разное г-но, от чего клапана начинают подклиновать или клинят вовсе.
Один блок мне удалось промыть 2 литрами тормозухи, а другой пришлось поменять (хочу его разобрать всё руки не доходят).
еще кааак даааст 100%.
чтобы гидроблок заработал так нуно симитировать свыше 8 км/ч блокировку колеса торможением,или принудительно запустить сняв с него разъем и подключиться,но это уже другое кино,а смысл?
Я ж не говорю, что не даст, даст если всё работает. А как пишет чел (грани сорваны, резьба заезжана) вопрос почему? Слишком часто качали тормоза-почему?
Я тоже пока выяснял что не работает АБС (точнее сказать подклинивает) поменял 4 супорта. Поэтому чтоб не было проблем надо проверять всю систему сразу.
А проверять АБС работает или нет сейчас при зиме не великая проблема, а клапона проверить тоже не сложно, поршня в супорта должны уходить при помощи пальцев рук.
если гидроблок abs не работает как положено, т.е. хотябы хоть один из трех электромагнитных быстродействующих импульс.клапанов не отрабатывает (по команде мозгов abs ) заданую частоту пульсации при изменении переменного напряжения, поверь, мозги abs сразу засекут эту неисправность,соотв. зажгут лампу abs в приборке.что в системе выявлена неисправность. дубль же конкретной неисправности продублирует еще и один из трех датчиков колеса, хотя он в этом не виноват,это есть свойство самодиагностики мозгов abs. так как электроникой (три захода) система уменьшает/поддерживает/увеличивает с помощью гидроблока (соленоидов) системное давление.
а ты говоришь за подвисание,подклинивание и т.п. клапана в гидроблоке.
з.ы. небывает, если лампа не зажглась в приборке.
Миш, самотек понятно,сам делал не раз,но воздух удалиться тока при давлении в системе .Самый верный способ считаю прокачку таким образом чтоб тара ,куда выходит жидкость из штуцера находилась выше уровня гтц.
Виталя, тебе приятней заганять жидкость в систему через каждый штуцер супорта снизу вверх пока в бачке не перестанет булькать? да,нормальный способ, не имею ничего против такого способа,он нормально дает эфект,но так приятней еб..ся?
ну сцепление то такое дело,ху.. сним дал напор один раз и нах. с пляжа, а с супортом...))
з.ы. яне говорю про "донор" стационарное оборудование.
я себе ,ну или тестю , пересверливал на болты ,дешевые мягенькие, делал конус на болтах , после горе масатеров которые спилили резьбу родную,,,,короч просверлил на размер больше и метчиком прогнал,но метчик обрезал ,так как по стандарту метчик не режет до упора,
yurygoncharenko
