Как включить ТВ в движении
У меня такой же комманд, сняли старухой галочку и все заработало, снимали не дилеры! Живу в Питере, могу дать телефон.....
Ну,скажем, не галочки,а поменяли кодировки Команда.Собственно завтра Макс сам скажет заработало ТВ в движении или нет.Все разногласия заключаются в том,что каждый говорит про разные Команды.
Сегодня полазил в своем меню,все просто.У товарища 500-й дорестайл,на нем проверю.Смотрел на своем рестайле,просто все до смеха.
Я понимаю что все умные (кодировки и.т.д.) но будьте проще, чел спросил, ему ответили, а все начинают умничать и советовать не понятно о чем. Мастер на моих глазах снял (галочку), потом сохранил и все заработало. Вот и все, ищите нормальную старуху .......... дилеры это не делают. У меня машина 2001 года, команд как на картинке. Через меню команда это не сделать было.
Подтвержу в command 2.5d (как на картинке, дорестайловым) блокировка снимается старом за пять минут, официалы делают смотря как попросить, никакие фильтры для этого команда не нужны.
Кароче
владельцы комманда как на картинке( дальнейшие препирательство и назначение ему цифрового кода считаю делом не благодарным, т.к. по карточке авто он идет ваааще без номера, просто 352 COMAND)- никакие фильтры, коробочки, галочки не нужны
надо со старухи зайти в меню COMAND, далее в меню блокировок разрешить изображение при движении( скорость пешехода)
далее
в меню COMAND зайти в инженерное меню, оно в конце списка, там вроде на немецком все,в последней графе( узнаете их по значениям скорости 10км\ч) надо поменять значение на противоположное( не отпечаталось в памяти как это на немецком)
    42,6 KB · Просмотры: 439
Кароче
далее
макс красавч. - даже не на лиценз. старухе всё запомнил.
Старуха была лицензионная,а ключевое слово во всей процедуре - инженерное меню.Официалам запрещено пользоваться инженерным меню.
а на русск яз что им перейти мешает???:happy_new_year::)
А не поддаётся переводу.Там даже не немецкий язык,а какой-то смешанный англо-немецкий.Инженерное меню -это название в простонародье,а так называется "Программа для разработчиков".Поэтому всё зашифровано.
и понять и улыбнуться)) завтра расскажу как прикрутить к команду как на картинке в 86 посту двд)
Если речь идёт о ТВ в движении,то стоит ТВ-тюнер.Значит ДВД включаем через тюнер,а в команде включаем AV1 или AV2.Нужен провод с 3-мя тюльпанами и питание к ДВД-плееру.
услышал тя макс.
тада уж давай как открутить из команда касетный модуль , а вместо него :gamer: вкрутить жёсткий D со старухой и привязать управление ею с руля, через штатн моник (раз уж он будет уже с dvd)
и ещё чтоб заставка была при простое хх минут та картинка которую мне компрессор выдавал )))))))))):good:
DVD
и таак...
сей пост только для ознакомления!! НЕ ЭТАЛОН ПОДКЛЮЧЕНИЯ- ЛИШЬ СПОСОБ!!! спорить, ругаться и бодаться в других темах! "лестницу к небесам, стрелку к своим часам, резинку к своим трусам-- ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!"
1. т.к. в НАСТРОЙКАХ на своем команде я обнаружил AV1, AV2 стало интересно где эти разъемы и как прикрутить к ним источник видеосигнала. разъемы оказались на TV-тюнере, в нете попадались фотки готовых переходников- но в мск не нашел.
2. были приобретены разъемы 12-пиновые, шаг 2,5мм (фото 1) и припаяны тюльпаны по схеме(фото 2) и все вместе(фото 3) 1,2-видео\земля; 5,6-левый звук\земля; 11,12- правый звук\земля (на фотке перепутал 5,6 и 11,12)
3. разъемчик 12 пиновый(фото 5) отлично садится в гнездо AV1(фото4) на TV -тюнере
4. двд был прикручен(фото 6), usb удлинитель был потянут до селектора акпп, приемник ИК-сигнала пульта на задней полке лежит и работает(видимо отражается от зеркала или стекла), второй двд лежит на столе и ждет разборки ради отсечения от него диска, чтоб в остатке остался usb порт, плата, выходы сигнала (кароч, чтоб по-меньше места он занимал, и спрятался под обшивку)
марку не называю, ибо смотрите "кавычки" в начале поста)))
и как на вручении оскара-
videoplus- респект и вселенская уважуха!
    67,8 KB · Просмотры: 479
    66,4 KB · Просмотры: 460
    551 KB · Просмотры: 145
    538,7 KB · Просмотры: 484
    737,8 KB · Просмотры: 469
    424 KB · Просмотры: 466
Круто пля, :) но...я так несумею :icon_cry:
Aleks1991
