Как вводить коды на штатные магнитолы
  • Автор темы Автор темы qruiser
Код спросить здесь: >>> ПОЛУЧЕНИЕ КОДА по VIN
ВАЖНО: Если горит надпись "WAIT", значит что Вы неправильно ввели код магнитолы и надо подождать. Сколько ждать зависит от типа магнитолы - от 10 мин до суток, причем магнитола должна быть включена.
Так же можно попробовать отключить клемму аккумулятора или вытащить предохранитель магнитолы в блоке предохранителей (зависит от типа автомобиля).
Лучше всего прочитать инструкцию по эксплуатации Вашей магнитолы!!!
Mercedes Audio 10
(Becker BE 3100, A 210 820 09 86)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Допустим код вашей магнитолы "4342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "RDS".
Магнитола включится.
Код не может быть более "4444"
У Вас имеется 3 попытки.
Если код введён не верно 3 раза, на дисплее высвечивается WAIT
После 10 минут отстоя во включённом состоянии, ввод возобновится.
Mercedes Audio 10
(Becker BE 3200, A 208 820 03 86)
Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.
Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.
Проделайте эти операции для всех пяти цифр.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку .
Mercedes Audio 10 CD
(Alpine MF 2910, A 170 820 03 86)
(Alpine MF 2199, A 170 820 01 86)
Mercedes Benz Audio 30 APS
(BE4705)
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE" с мигающей буквой "С".
Ввод кода в магнитоле осуществляется правой крутящейся ручкой.
Поворачивая ручку выбираете цифру кода.
Убедившись, что выбранная цифра кода верна, подтверждаете ввод цифры нажатием на эту же ручку.
Аналогично вводите все пять цифр кода.
После ввода последней цифры кода магнитола переходит в режим работы.
Mercedes Audio 30
(Becker BE 3307)
Допустим код вашей магнитолы "64342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку >I.
Mercedes APS BT/2
(Control Unit by Bosch B0 1100, 1150)
Mercedes Benz CD
(Alpine MF2297)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Когда на дисплее высветится корректный код, нажимаете любую из кнопок со стрелками (справа внизу)...
Mercedes Benz Bose
(For America)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">".
Mercedes Benz Bose
(For Europa)
Mercedes Benz Classic
(Becker BE1150)
Допустим код вашей магнитолы "43412".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "SC".
(Becker BE2010)
Допустим код вашей магнитолы "4341".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1".
Инструкция по эксплуатации на английсом языке: http://gdtm.net/beckerClassic/BeckerClassic.htm
Mercedes Benz Navigation
(Becker)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "ENTER CODE NUMBER".
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок "1-2-3-4-5-6-7".
Допустим код вашей магнитолы "74542".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "7-4-5-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку <<.
Mercedes Benz Sound 20
(BE 4513)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE * * * *".
Ввод кода осуществляется кнопками со стрелками вверх/вниз.
Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "М".
Проделать те же операции для всех четырёх цифр кода.
Для подтверждения корректного кода следует нажать и удерживать кнопку "М".
Mercedes Benz Sound 30 CD
(Becker BE 4613)
(Becker BE 6051)
Включаете питание автомагнитолы. На на дисплее SOUND30 затем, через 3 секунды высветится "CODE * * * *".
Кратковременно нажимаем "AM/FM/CD" и на дисплее 0----
Текущая цифра перебирается регулятором громкости, вводится кнопкой "AM/FM/CD".
По завершении ввода последней (пятой) цифры удержать кнопку "AM/FM/CD" 3 секунды.
Если код правильный, то аппарат издаст звуковой сигнал и включится, если неправильный, то снова напишет CODE**** или зависнет.
Mercedes Benz Sound 10 (BE4113)
(made in South Africa)
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE * * * *".
Кнопками со стрелками вверх/вниз набираем первую цифру кода.
Убедившись, что набранная цифра верна, нажать на кнопку "М".
Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока не введете все 4 цифры кода, затем подтверждаете ввод кода длительным нажатием на кнопку "М".
Магнитола переходит в режим работы.
Mercedes Benz Sound 8000
(Grundig)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "1 -- -- -- -- ".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "LOUD EXPERT".
Mercedes Benz Sound Special
(Becker BE2210, BE1650)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква C мигает.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку SC.
Инструкция по эксплуатации магнитолы на русском: http://gdtm.net/becker/BeckerExqusit.htm
Mercedes Benz Sound Special APS
(Blaupunkt BP4902)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку регулятора усиления.
Mercedes Benz
MF2197 Alpine
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.
Кнопками 1-2-3-4 введите корректный код.
Нажмите кнопку SC для подтверждения.
Sound-3000
(Mercedes)
После включения питания на дисплее высветится SAFE.
Через 3-5 секунд SAFE изменится на ".. .. .. ..", приглашая к вводу кода.
Впереди точек может быть цифра, указывающая на количество неверных попыток.
Код в магнитолу вводится следующим образом:
Нажать на кнопку "1" несколько раз, пока первая цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "2" несколько раз, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "3" несколько раз, пока третья цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "4" несколько раз, пока четвёртая цифра не станет корректной.
Для подтверждения ввода, нажать кнопку FM и удерживать 3 сек.
После этого на дисплее высветится SAFE и через 3 сек. магнитола включится.
Код у магнитолы не может быть больше "1999".
Mercedes Benz
Becker BE 1151
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает "C".
Введите 5 цифр кода магнитолы используя кнопки 1 - 4.
Если код магнитолы 14441, то следует:
Нажать кнопку "1" один раз.
Нажать кнопку "4" три раза.
код не может быть больше "44444".
Для подтверждения, нажмите кнопку "<" или ">" (настройка тюнера).
Если при включении на дисплее высвечивается WAIT (ждите),
следует оставить включённой до появления надписи CODE.
Mercedes Benz
Becker BE 1350
Mercedes Benz
Becker BE2011
Кнопками 1-2-3-4-5-6 введите корректный 5-ти значный код.
Mercedes Benz Питание 24 Вольта
Becker BE 1088
После включения питания, на дисплее кратковременно высветится PORSCHE, затем CODE * * * * *.
Кнопками 1 - 0 введите пятизначный код.
Допустим у Вас код = 54321, то и следует нажать кнопки 5-4-3-2-1.
После ввода каждой цифры, звёздочки исчезнут.
После ввода последней цифры, нажмите на кнопку тюнера ">" и магнитола включится.
Mercedes Benz
Becker BE 3317
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает C.
Кнопками 1 - 0 введите 5 цифр кода.
Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения.
Mercedes Benz Sound-10
Becker BE 4103
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится CODE - - - -, буква C мигает.
Проделайте эти операции для всех цифр кода.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопку "M" около 5 сек.
Mercedes Benz Sound 4024
Blaupunkt BP 5001
Mercedes Benz Sound 6024
Blaupunkt BP 5000
Особенности магнитол: бортовое питание 24 вольт.
После подачи питания на дисплее высветится "CODE".
Первое нажатие кнопок (1 - 6) или (^) - (v) выводит на дисплей "0000", первый ноль мигает.
Жмем (^) до появления на дисплее первой корректной цифры кода.
Жмем (1-6) - мигает следующий разряд для ввода цифры кода.
Повторяем ввод кнопкой (1 - 6). Проделать те же операции для всех цифр кода
Когда на дисплее высветится корректный код, жмем "MOD" - аппарат готов к работе.
Mercedes Benz Audio 5
Panasonic CQ-LP3720L
После включения питания магнитолы, на дисплее высвечивается слово CODE и вспыхивает C.
Введите корректный код кнопками "1-2-3-4" и нажмите кнопку SC для подтверждения.
MB Exquisit Becker BE1490, Becker BE1691
А003 820 56 86 (код 510), 003 820 58 86 (код 518)
Ввод кода:
  • Включите магнитолу. На дисплее горит "CODE" с мигающей буквой "С".
  • Используется прямой ввод кода.Т.е. если код "12345", то нажмите последовательно кнопки "1", "2", "3" , "4" и "5".
  • Подтвердите код нажатием на кнопку "SC".
  • Магнитола перейдет в режим работы.
MB Exquisit Panasonic
А003 820 57 86 (код 511)
Ввод кода:
MB Classic Becker BE2011
А003 820 63 86 код в карте данных 516
Ввод кода:
  • Используется прямой ввод кода.Т.е. если код "1234", то нажимаете последовательно кнопки "1", "2", "3" и "4".
  • Подтверждаете код нажатием на кнопки со стрелками вправо или "SC".
  • Магнитола переходит в режим работы.
Audio 30 APS Becker сери BE4700
Устанавливалась на типах 168, 170, 163 с кодом 353;
Существовали следующие варианты:
  • BE 4700 без связи по шине CAN (на всех моделях, кроме W208/210 начиная с 7.99);
  • BE 4705 с шиной CAN (для всех моделей);
  • BE 4707 без шины CAN (стояли на моделях с углом установки 30-60 , например на типе 638) - также продавались с маркировкой ВЕ6041; использование магнитолы в легковых моделях не допустимо;
  • BE 4715 с шиной CAN (для всех типов);
  • BE 4716 с шиной CAN (для всех типов);
Набор кода: правым регулятором: вращая, выбрать первую цифру кода, короткое нажатие на регулятор, мигающий курсор перескакивает на следующую позицию, снова вращением набрать необходимую цифру и так далее.
После набора всех цифр - нажать и удерживать правый регулятор до принятия кода.
Becker Grand Prix 2000
BE1319, p/n A 003 820 20 86
Ввод кода:
  1. Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE".
  2. Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1
  3. Убедившись, что введенный код правилен, подтверждаем ввод кода нажатием на кнопку "AUTOMATIC".
  4. Магнитола переходит в режим работы.
Инструкция по эксплуатации: http://gdtm.net/BeckerGP2000/BeckerGradPrix2000.htm
Очень признателен . Удачи и Благополучия .Кирилл.
Подскажите пожалуйста магнитола sound 1000 при включении пишет SAFE и не одна кнопка не активна что делать? код знаю но как его ввести не знаю заранее спасибо.
В связи с тем, что картинки время от времени куда-то пропадают выкладываю в pdf'е.
Здравствуйте! у меня магнитола Mercedes Audio 10 CD (Alpine MF 2199).знаю код.но случился конфуз магнитола блокирнулась.горит wait по новой вводить код не предлогает что делать? Может мало ждал?
Здравствуйте! У меня имеется карточка магнитолы с описанием серии BE3100 Y 1286409, и кода на нее 32132. Но при вводе по инструкции, код не принимается. Сказали что код верный. Может я что то неправильно нажимаю? Помогите! Заранее спасибо!
Может быть, что и неправильно нажимаешь.
А что мешает прочитать тему с самого начала?
Спасибо за логичный вопрос! По вложенной Вами теме написано, что необходимо нажать RDS. Я так и делаю, а результат остается нулевым- не включается.
Здраствуйте помогите решить проблему с вводом кода, магнитофон первый в списке Mercedes Audio 10
(Becker BE 3100, A 210 820 09 86)!!!! Код на сайте получил (Код магнитолы ВЕ3100, установленной на заводе -31112) Ввожу код по инструкции 31112 нажимаю RDS результата ноль, блокируется после 3х попыток.
BP4902
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как добиться того, чтобы магнитола запросила ввод кода. Сейчас на экране пишет только "code aktivieren!" и ещё как я понимаю навигации нужен диск?
vin: WDB2100531A369448
магнитола: BP4902V7559784
код: 41415
    86,3 KB · Просмотры: 610
    84,3 KB · Просмотры: 815
Доброго времени суток, прошу прощения за делитантский вопрос, но тем не менее, помогите пожалуйста!У меня модель Alpine MF 2199, после отключени аккумулятора, просит ввести код! так вот два вопроса: первый - значительно привысил три ошибки, сколько нужно ждать WAIT конкретно для этой модели, и второй - возможен ли код состоящий всего из трех цифр, или что-то неверно!позвонил прежнему владельцу сказал всего три цифры?!
Здравствуйте.А есть чего нибудь про sound 1000.Чего там нажать надо чтоб код ввести?
А для CD70 BE6053 подскажите как вводить код СПАСИБО!:)
SeregaPeskov
