Как вводить коды на штатные магнитолы
  • Автор темы Автор темы qruiser
Нужен код ВЕ3100 Аудио 10 А 2108200986
Не опытный:)! Бывает:D. Помогите пож. я получил код 63236 как ввести на ВЕ3100 цифру 6, если цифр только 4? Вроде прочитал Ваши инструкции. Но, я что то не могу понять. Заранее благодарен за ответ
Все сделал по инструции, но ничего не работает.BE3100 code14312
На Панасонике PA9926
[YOUTUBE]Mtsx3N8vduU[/YOUTUBE]
Как ввести код на магнитолу мл-320? Код начинается с букв, как их вводить? Подскажите пожалуйста!
Код с букв начинаться не может. Заканчиваться буквами не может. И, вообще, букв содержать не может.
Спасибо за пояснение, но мне прислали в ответ "Код магнитолы AL4110, установленной на заводе - 53546". Не могу понять, что вводить в магнитолу, может я и туплю, но без Вашей помощи не разберусь. Помогите пожалуйста!!!
Вообще-то Вам прислали:
И если Вы дочитаете присланное предложения до конца, то Вас ждет сюрприз!
P.S.: А почему Вы не попытались ввести в магнитолу все это предложение?
Доброго времени суток,помогите,плиз!После 3 раз неверного ввода кода потухла магнитола Panasonic CQ-LP3720L,не включается вообще,2 суток держал под питанием,что делать?
всем привет!такая проблема:не могу ввести код магнитолы,не дает.выбираются только 1 и 2,либо только 1 и 6(по-разному после вкл/выкл магнитолы).если набрать что то из предложенного,то в большинстве случаев горит wait и играет одна станция.в чем дело?
магнитола Mercedes APS BT/2
коды для магнитолы
Всем привет ! Не давно купил мерседес Е280 97 года vin :WDB2100531A192533 проблема : с магнитолой надо ввести код , помогите пожалуйста , и подскажите как правильно ввести код ,и после того как набрал код, я че то там не видел коробку OK или надо набрать и ждать заранее спасибо
Придется сначала прочитать первый пост. Или кто-то лично должен подъехать и ввести?... или прочитать?
При включении магнитолы загорается "10 Locked". Код не запрашивает. Может кто-нибудь знает, что нужно делать?
Заранее спасибо.
Извините пожалуйста может не увидел, подскажыте пожалуйста как вводить код на магнитоле sound 4000. так как на 3000? и еще, подсоединяю и горит safe и не переходит в ,, ,, ,, ,, что может бить? спасибо
Кнопкой справа по центру (которая крутится и нажимается возле RDS) вводил код 25589 который мне прислали. Ждал 10-20сек но ничего не происходило, нажимал и удержывал ету кнопку тоже самое. Скажите может я что не так делаю.
Так код надо подтвердить,нажав на крутилку сразу ппосле введения кода на несколько сек.Ничего не происходить не может.Либо заиграет радио(если код верный),либо запросит новый код(если код неверный).
Спасибо попробую.
Привет! Магнитола mb special single cd! Код есть но там цифра "0" как ее ввести???
Набираю код, нажимаю и удерживаю крутилку сразу после введения на несколько сек и снова пишет CODE. После третьего раза пишет WAIT. А возможноли поменять код и может кто то раньше уже ето и зделал.
Скорее всего поменяли магнитолу.
Aleks1991
