Калибровка подвески w220
  • Автор темы Автор темы naw220
naw220
проблемы с колибровкой
Добрый вечер.Подскажите кто знает.При калибровке плунжеров выдает ошибку *датчик плунжера вне зоны допуска* в кодах неисправностях актуально сохраненный и никак не стирается.С чем может быть связано?Машина w220 2000 года.
__________________
__________________
Смотреть действительные значения. Если верхние опоры просевшие- значения датчиков хода плунжера никогда не попадут в допуски.
а как узнать просевшие они или нет?
возможно что один датчик глючит?так как на диагностике не пишет какой именно
прошу прощения ,Эдуард.а что там должно быть написано?
Несколько вопросов по теме:
1. калибровку уровня должны делать при сход развале?
2. Старом можно корректировать уровень или это механическая калибровка?
3. Стар показывает ошибки при не правильном уровне?
4. Стар "понимает" радиус дисков и резину при калибровке?
спасибо за ответы.
спасибо за ответы.
1. Должны, но мало кто об этом знает
2. Это и есть калибровка
3.Стар показывает действительные значения, в том числе и разбежку в уровнях по каждому колесу.
4.Стар -нет, развальный стенд-да.
А скажи, по первому пункту если это у официалов входит в развал или все равно отдельно оплачивается? И разве на стенде не вручную параметры колеса вводятся?
Вообще на гидре и пневме постановка на сход-развальный стенд подразумевает под собой калибровки. Насчет оффициалов не знаю, по моему у них даже визуальный осмотр автомобиля с близкого расстояния денег стоит:D.
Ну да - в ручную- я же написал , что Стар не видит. а развал видит ( глазами развальщика)
Делал сход-розвал много раз никогда колибровки не делал, все нормально с нормальным розвальщиком, единственное условие заведенный двигатель и ровное положение кузова относительно земли, сначала промерять все потом крутить. Если калибровка нарушена тогда конечно нужен стар. К примеру зачем делать калибровку если меняешь рулевой наконечник, положение кузова не поменяется а вот схождение колес надо крутить. Всегда калибровать при сход-розвале больше похоже на развод на деньги.
Я не говорил что всегда нужно калибровать при сход-развале. Калибровки нужно делать при необходимости, а без нужды лучше туда не лазить- бывает день убивается на выставление в идеал.
Всем доброе утро подскажите какие допуски должны быть при калибровке?присоединял стар передние стойки показывает 0.0мм а задние обе показывает -20мм это нормально или нужно выставлять тоже в 0?спасибо:)
"+"/"-" 1 мм.Соответственно зад "просел".
Значит мне нужно его выровнить в + - 1 мм правильно или замена стоек?и после того если выровнить его,нужно ехать на сход развал правильно?:)
По правильному калибровки делаются при наличии:
1.Сход-развальный стенд
2. Стар
3. Romiss
Без этих трех составляющих НОРМАЛЬНЫХ калибровок не будет.
Tllemopolfrog
