Калибровка подвески w220
naw220
проблемы с колибровкой
Добрый вечер.Подскажите кто знает.При калибровке плунжеров выдает ошибку *датчик плунжера вне зоны допуска* в кодах неисправностях актуально сохраненный и никак не стирается.С чем может быть связано?Машина w220 2000 года.
__________________
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
__________________
Смотреть действительные значения. Если верхние опоры просевшие- значения датчиков хода плунжера никогда не попадут в допуски.
naw220
а как узнать просевшие они или нет?
naw220
возможно что один датчик глючит?так как на диагностике не пишет какой именно
naw220
прошу прощения ,Эдуард.а что там должно быть написано?
mStyle
Несколько вопросов по теме:
1. калибровку уровня должны делать при сход развале?
2. Старом можно корректировать уровень или это механическая калибровка?
3. Стар показывает ошибки при не правильном уровне?
4. Стар "понимает" радиус дисков и резину при калибровке?
спасибо за ответы.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
спасибо за ответы.
1. Должны, но мало кто об этом знает
2. Это и есть калибровка
3.Стар показывает действительные значения, в том числе и разбежку в уровнях по каждому колесу.
4.Стар -нет, развальный стенд-да.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А скажи, по первому пункту если это у официалов входит в развал или все равно отдельно оплачивается? И разве на стенде не вручную параметры колеса вводятся?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Вообще на гидре и пневме постановка на сход-развальный стенд подразумевает под собой калибровки. Насчет оффициалов не знаю, по моему у них даже визуальный осмотр автомобиля с близкого расстояния денег стоит:D.
Ну да - в ручную- я же написал , что Стар не видит. а развал видит ( глазами развальщика)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Делал сход-розвал много раз никогда колибровки не делал, все нормально с нормальным розвальщиком, единственное условие заведенный двигатель и ровное положение кузова относительно земли, сначала промерять все потом крутить. Если калибровка нарушена тогда конечно нужен стар. К примеру зачем делать калибровку если меняешь рулевой наконечник, положение кузова не поменяется а вот схождение колес надо крутить. Всегда калибровать при сход-розвале больше похоже на развод на деньги.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Я не говорил что всегда нужно калибровать при сход-развале. Калибровки нужно делать при необходимости, а без нужды лучше туда не лазить- бывает день убивается на выставление в идеал.
LEXA_
Всем доброе утро подскажите какие допуски должны быть при калибровке?присоединял стар передние стойки показывает 0.0мм а задние обе показывает -20мм это нормально или нужно выставлять тоже в 0?спасибо:)
"+"/"-" 1 мм.Соответственно зад "просел".
LEXA_
Значит мне нужно его выровнить в + - 1 мм правильно или замена стоек?и после того если выровнить его,нужно ехать на сход развал правильно?:)
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
По правильному калибровки делаются при наличии:
1.Сход-развальный стенд
2. Стар
3. Romiss
Без этих трех составляющих НОРМАЛЬНЫХ калибровок не будет.
roman_galavanov
