Камера заднего вида
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
DYNAVIN. Картинка нормальная. Навигация отлично видна, камеры тоже. Я ещё и фронтальную поставил для жены. Специально заказывал машину без команда. Не вижу в нём смысла. Зря я это написал, сейчас начнут бить. Ну, да это отдельная дискуссия.
Да я тоже специально купил без команда но купил за 40 и поставил камеру тоже поставил но мне не нравится что не видно бампера и сильно торчит наверное переделаю. сей пакет стоил 280 р дополнительных а он того не стоит.
ЖеЛеВод
Johnsonnew
одинаковые.
Но угол почти "прямой" и на деле до бампера еще около 10-15см остается.
ЖеЛеВод
Вот фоты оригинальной камеры. Сделаны на дилерском GL летом.
    42,8 КБ · Просмотры: 521
    67,6 КБ · Просмотры: 534
ЖеЛеВод
Адмирал-Гарик, если есть желание увидеть живьём как работает Pleervox на моём GL, то можем пересечься. Я на севере.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
вчера сделал фото с моей камеры не знаю какая модель ночью видно хорошо днем еще лучше но проблема не выставить угол как того хотелось бы. 19-00
    287,9 КБ · Просмотры: 523
    354,1 КБ · Просмотры: 530
    457,7 КБ · Просмотры: 522
    303 КБ · Просмотры: 514
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Спасибо.я на пл.мужества-рядом.может на выходных.весь мозг потеет.
ЖеЛеВод
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
одинаковые.
У меня остается 500-700 мм до бампера и край не видно и угол уже тоже не изменить упирается в номер- напрягает
Johnsonnew
На самом деле если уже есть камера то можно попробовать отрегулировать.
Хотя в Вашем случае к сожалению, рамка не позволяет сильно менять угол. Но попробовать можно , мы на МЛ регулировали подкладками, чуть чуть но выставлялся угол.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
прокладка уже стоит опустив до упора на фото видно дальше мешает рамка да и угол становится такой что за машиной видно не более 5 м это мало для оценки картины и полноты обзора
Johnsonnew
Тады ставьте универсальную камеру :)
Yama
несколько машин уже почти пол года бегают, пока проблем нет. На остальное есть гарантия :)
А где такую поставить можно в Мск? Если Команд мой починят (надеюсь)...:( вопрос проблема с Командом Картинка включается автоматически при включении заднего хода?? Требуется дополнительная интеграция в мозги машины? Или только в команд?
Johnsonnew
- Поставить например у партнеров клуба.
- Починить , а точнее проверить и локализовать проблему можете там же
- Картинка включается\активируется при включении заднего хода ( вообще по желанию клиента можно настроить).
- Программирование естественно нужно. В команде.
Yama
Спасибо. Про Антриб наслышан ))) поеду к ним
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
номера камеры и комплектующих для установки оригинал то что стоит на ГЛ 2012 года Х164 кузов для тех кому интересно
А 1648201497
А1645430062
А1644408937
Итого 27400
ЖеЛеВод
    52,1 КБ · Просмотры: 517
ruslike
