Камера заднего вида
strike
Решил что такая цена обусловленна тем что из-за этой детали будет изменяться угол поворота при повороте руля!
Соотвественно вопрос, что это за приблуда и зачем она нужна???
ну как бэ по описанию это просто активатор камеры, видеокабель туда просто прилеплен и наверняка ни каким боком не используется
про линии нигде не сказано
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
просто так сдирают деньги
купи китайца и не парься
У меня сейчас стоит китаец, правда ставил официально и мне ее прописали в вин код, теперь в программе бьется, но есть НО изображение бывает с полосками, как будто наводящие токи или хз, пробовали емкость подключать, эффект есть, но все равно нет четкой картинки, кто знает куда смотреть?
Питание китайской камеры взяли от заднего хода,а SAM этого не любит.Надо развязывать питание камеры от SAMа.
Screem
WDD2040411F021249
Screem
WDD2040411F021249
dv1977
Всем привет!
У меня Comand NTG 4.5 на Мерседес w204, GEN1, хочу подрубить к нему неоригинальную камеру. Сам, безо всяких пертнеров.
Кто-то может подсказать - куда лучше цеплять питание и задний ход - где находятся доступные провода, где лучше по протяжке провода к ним подрубиться? Если есть фотки - буду благодарен!
Только прошу VIN не спрашивать - подключить можно, вопрос не в этом.
Заранее всем большое спасибо!
Всем привет!
Питание в заднем блоке предохранителей,задний ход на правом фонаре.
Подключить мало,надо ещё активировать в Команде,а тут партнёр нужен.
dv1977
А где конкретно - нет фоток случаем? А зачем для активации в Команде партнеры - через инженерное же меню все активируется, насколько я знаю старухой ничего шаманить не нужно?!
Фоток нет.Чего там фотографировать? Мультиметр в руки и вперёд.
Если знаете как пользоваться инженерным меню,тогда партнёр не нужен.
dv1977
Всем привет!
Хочу подключить себе камеру заднего вида на C-Class рестайл 2011 года со штатным Comand NTG 4.5.
Купил камеру pleervox, вот эту, буду подключать ее! Кстати, камера сделана очень аккуратно, все проводки подписаны, все прокладки в комплекте, придраться не к чему, снабжена схемой подключения и прочим. По схеме все понятно, но возникло 2 вопроса принципиально новых и непонятных пока:
- парковочные линии - есть ли они зашитые у Comand (может звучит как бред, но я слышал такую версию - что, де они активируются на Comand и могут даже налезать на линии камеры)? у моей камеры есть зеленый проводок, его можно перерезать и заизолировать и парковочные линии будут отключены... вопрос в том, надо ли?
- проводочек "reverse power anode output" (или "backing power supply"), он отходит от "тюльпана", который идет на магнитолу, находится рядом с магнитолой - как я где-то вычитал его надо подключать к "проводу back на стороне магнитолы" - куда к comand его надо подключить, к какому гнезду с тыла - не пойму пока!
Заранее огромное спасибо!
dv1977
Подключил но результата нет
Коллеги, здравствуйте!
Прошу помощи, если можно - точными советами. Наконец подключил камеру, неоригинал, к Comand 4.5 NTG Online. Сразу прошу не произносить слово "колхоз" и т.п. просто по причине того, что подключить в ШТАТНЫЙ видео-разъем устройства, которое поддерживает такие подключения и вообще включает в себя видеоинтерфейс - это не колхоз, это НОРМАЛЬНО.
1. Камеру запитал от правого фонаря заднего хода (+12), активаторный провод (анод фонаря заднего хода) подключил к тому же плюсу. Землю нашел в разъеме фонаря, подключил к ней.
2. Видеопровод кинул на Comand - Факровский разъем у меня был готов, подключил через него в ПРАВЫЙ разъем обозначенный на картинке под №6
3. В инженерном меню выбрал
4. Выключил, вышел из машины, закрыл, постоял минут 5, зашел, в системе камеру увидел, галочка "Включать при передаче заднего хода" уже стояла
5. При включении передачи - ЧЕРНЫЙ ЭКРАН, с возможностью выйти и надписью - "смотрите по сторонам" (или что-то типа того)
В чем ошибка - что я упустил? Помогите, пожалуйста, разобраться без советов обратиться к партнерам и прочего. Если кто-то знает в чем решение - просто изложите его, пожалуйста! :))) Заранее большое спасибо!
P.S. У меня единственная версия, что распиновка команда не та и камера подключена не к тому гнезду - на снимке вроде Comand 4.5 NTG но не онлайн а простой, может у NTG видеовыход в другом месте?
Screem
WDD2040411F021249
Я решил поконкретнее показать, чтобы была видня рябь, которая напрягает
[YOUTUBE]6EgDZc_hs4w[/YOUTUBE]
dv1977
Я, так то, справился с проблемой. В общем, смысл в том, что камеру надо запитывать из двух мест - от зажигания, и активаторный провод - от фонаря заднего хода. И, что самое важное, через спец. релюшку, чтобы не было мерцаний.
Полагаю в Вашем случае мерцания из за отсутствия реле, потому что когда я подключал неправильно и соединил активаторный провод и питание камеры, то изображение держалось секунд 20 пропадало вовсе... у Вас же оно остается.
Screem
WDD2040411F021249
Что за спец-релюшка?
dv1977
Murzon4ek
Добрый день!!
Скажите плиз, сколько стоит установить камеру заднего хода на MB W204 2011 г.в рестайл с установленным comand 4,5 NTG Online, у Albatros-a. Спасибо за ответ.
Добрый день!!
Ну так у Albotros и спрашивайте....10 руб. за всё....
Василий Орловский
