Карамба !!!! В блоке 111 мотора не оказалось пробки
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Случилась такая оказия :( Заехал на яму посмотреть на двигатель с низу, глянуть на узлы подвески, все ли там ровно. Пошевелили рычаги, посмотрели и установили причины подтеков масла и охлаждающей жидкости. После чего мне выдали - у тебя ПРОБКИ нет в двигателе !!!! Как такое случилось не знаю, сколько я без нее езжу тоже вопрос, а может и до меня ее уже не было (огромная дырка в блоке цилиндров куда летит всякая хрень вроде грязи). Если смотреть с верху да с боку на двигатель то ее отсутствие просто так и не заметить, скажу больше - не видно да и на яме не сразу заметили. Теперь такой вопрос какие могут быть последствия, чем ее заменить, на разборах сейчас у нас мерсов нет, сделал заказ оплатил, а когда придет не знаю, на авто ездить приходится каждый день :(
    65,8 KB · Просмотры: 498
клево. масляная я так понимаю заглушка... я бы снял поддон и посмотрел последствия. глушить чем? да любым коротким болтом подходящим с прокладкой.
интересно, а как машин не расчухала например падение давления масла..
или эта тема просто вброс??
Судя по пробке пишут так Резьбовая пробка
ЦИЛИНДР канализации Картер , ремонт утечки Резьбовая пробка : Для чего нужна она так и не нашел. Уровень масла в норме, а давление масла машина не показывает Теперь уже завтра проеду по магазинам, подберу каконить болт с прокладкой, лижбы по резьбе подошел, тем не менее спасибо !!!
не не масло. это пробка слива ож.
N007604018109 Заглушка резьбовая слива воды блока циллиндров 49руб.
Да не, непохоже, жидкость как через нее слить (снять двигатель и наклонить на бок), да и двигатель у меня уже был бы сухим, а так и жидкость есть и масло в норме, просто дыра в блоке из за отсутствия этой пробки )))
ерс говорит именно так.
если у Вас 111 конечно..
Ну вот, получена вжная информация !!! Значит зрязь попадает только в каналы охлаждения двигателя, теперь соответственно замена ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ и следующий вопрос как промыть систему ???
водой?...
вы ее сначала слейте и посмотрите что в ней есть. и есть ли чтонить..
чет все это напоминает отверстие слива ОЖ , чтобы она начала сливаться надо гайку на 17 вроде открутить .....еслиб там была сквозная дыра ОЖ давно бы вытек через нее
какое масло? какая ОЖ? вытекло бы уже все давным давно, скорей всего это глухое отверстие под температурный датчик включения какого нибудь вентилятора и не более того
Незнаю что такое вброс, вот фото места для пробки находится под самым коллектором, фотографировал с низу двигателя т.к с верху не подлезть
    41,6 KB · Просмотры: 955
    32,4 KB · Просмотры: 430
Парни HELP!!! Дайте совет дельный, что там вообще должно быть ???
на тосол не похоже все в масле
Такие вот траблы получаются, машину взял совсем недавно может с месяц назад, до этого мерсов небыло и что там и как должно быть не знаю, теперь задумался о том что двигаель мог быть перегрет, или испытывал острое маслянное голодание ))) Подскажите какие симптомы при первом и втором ???
при первом все перекосит и ссать будет отовсюду, при втором все переклинит и кипятком ссать будете уже вы.
может мотор был перегрет поэтому из под головки антифриз подтекает, а то что из указанного тобою отверстия масло сочится вероятнее всего в мотор уже лазили а т.к. отверстие заткнуть нечем было ( может датчик сломался или еще что нить) каким нибудь ПОКСИПОЛОМ замазали изнутри. это просто как вариант на счет отсутствия возможного датчика, хотя ХЗ может это антифриз и капает на подушку оттуда. По фото тяжеловато определить что там такое. неужели нет знакомых кто мог бы глянуть?
2yuch320
Иван Васильевич иногда когда вы говорите, мне кажется что вы бредите...
в таком случае опишите проблему правильно ....
Что бы это ни было надо попробовать купить N 007604 018109 это все для слива ОЖ и масло не причем
если этот болт или что там не подойдет то то что стоит сейчас на фото какая то самодельная хрень...
Стоять должно это A 601 997 04 30...возможно когда пытались слить совали резьбу или пробку и поставили кохоз
и стоит все это около 400 руб надо ли вообще это обсуждать купить и забыть как страшный сон
skam666zo
