Катализаторы
albatros
GLK, МЛ350 W164
Ребята подскажите!Вырезал каталики, нужно прошить на ЕВРО2, как это сделать и чем и у кого, сильно много платить не охото!Может у кого есть программа или показатели.
WDB2100531A212205
W210 2.8 рядник без климата, кислородник 1 до катализатора стоял.!
...программы есть и прошить можно...
..."сильно много"- это сколько?:D
albatros
GLK, МЛ350 W164
Юрис
WDB2100531A212205
В свое время столкнулся на Цешке 2.4 112 мотор с заменой катов. Так вот, поменял на пламягасители, 2 лямбды "до" ката, и"после", загорался чек и авто не ехала. Мне пришлось перепрошивать на Евро-2. В спец. сервисе по выхлопу сказали что 112 не шьется...Ошибались)) Нашел спеца, 3т.р. и 10 мин времени! Все поехало! А вот в случае 1 лямбды, прошивать по-моему не нужно...
Вполне адекватная цена...:good:
WDB2100531A212205
Зачем "козе баян". У Вас задних лямбд нету.
Fancy
замена катализатора на пламягаситель
добрый день всем! у менья мерин 210 кузов Е 320 1997 года 112 мотор вин WDB2100651A462879. купил недавно и вот только узнал что первий катализатор рассыпался, очень неприятный звук погримушка одним словом. Хочу спросить у Вас, могу ли я заменить катализатор на пламягаситель, мне надо менять все 4 катализатора или можно с начала первые 2? надо ли мне устанавливать обманки? было ли у кого такие проблемы, и если катализатор вовсе убрать. Господа если не трудно где можно купить в Москве хорошие пламягасители, у нас в душанбе нет таких услуг. (если можно телефон или адрес где можно купить). спасибо заранее. Жду ответа.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
если вырезать каты, то обманку ставить надо обязательно, пламягасители на долго не хватает я слышал, сгорают быстро, можно просто трубу вварить если вторые живи каты
Fancy
я понимаю так: первые два катализатора вырежу и приварю трубу, а следуюшие 2 ката оставить??? не будет ли шуметь тосле сварки трубы в место катализатора???
bombardiren
Те каты, которые после лямбды можно менять на пламегасители смело. А те, что до неё там нужно у электронщиков чет там перепрошивать. Просто трубу врезать вместо ката не советую, звенеть будет как Газель, на своем проверено.
Fancy
тут позвонил одной фирме в москве они дали цену на 4 пламягасителя 7 тысяч и на два обманника или не помню на обходника короче ещё 7 штук. короче 14 тысяч на всё про всё, ето как нормальная цена или есть ли адрес в москве по дешевле??? если не трудно . заранее блогодарю
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
210
что вы там хотите перепрошивать... 112 мотор.. у вас две лямды стоят перед первой парой катов.. Первую пару меняем на плямягасители из нержавейки а вместо второй пары просто две трубы ну или тож пламягасители..
Ошибок выдовать не будет
Hazet
Здравсвуйте! Ребята подскажите что можно зделать с банкой с выпотрошеным катализатором на 111 моторе,может кто в курсе, там форма ката сложная,как вылечить дребезжащий звук выхлопа?
Johnsonnew
Не факт, это зависит от комплектации, надо по VIN проверять!
Johnsonnew
установите пламегаситель (только не за 1000 рублей, и для вашего объема двигателя).
alexey 93
WDB2100061B045964
Доброго времени суток всем!!! Прочитал всю тему и в голове каша ))) У меня 99 год, рестайлинг, 2,4 и если не ошибаюсь 111 мотор. Умер правый передний катализатор, вырезал его, через сутки левый сдох, затем так же оба задние. В итоге все 4 удалены, после передних на лямбде механические обманки. Через неделю загорелся чек. Что с ним делать? Расход тот же, динамика не изменилась! WDB2100611A964196
petr78rus
мотор у вас 112 а лямды должно быть 4, информация по чеку есть?
Программно перевести на работу без катализаторов.И выбросите всякие обманки (непонятно кого они обманывают БУ или хозяина).
alexey 93
WDB2100061B045964
Информации по чеку нет, диагностику не делал после того как удалил каты! Ранее тоже чек горел, диагностика показывала на неправильную работу катализатора.... Значит толку нет от этих обманок? в мозги лезть?
bombardiren
Да не нужно никуда лезть! Нужно поехать к грамотному электронщику, он знает что делать.
Антон
Доброго времени суток! У меня вырезаны каты, как это влияет на динамику и работу двигателя?Слышал что на одних моторах улучшается на других ухудшается! wdb2100701a535090
Bronik471
