Катализаторы
petr78rus
да.
U-96
Е280 2001г
С230 Kompressor 1999г
офисная мебель
Сколько лямбд
Люди добрые просвятите.
WDB2100631B362342 Сколько пар лямбда-зондов установлено, одна или две? В случае если две, можно ли программно отключить задние?
Спасибо заранее
Спасибо заранее
Две. Выключить можно все.
    10,5 КБ · Просмотры: 185
  • Мне нравится
Реакции: U-96
Andrey52
Ребят, подскажите пожалуйста хоршую разборочку по 210 в Москве.
alexey 93
WDB2100061B045964
купил выхлопную от коллектора с 4 катализаторами от W211 2005 г.в., после ремонта двигателя буду ставить, позже отпишусь что получилось!
alexey 93
WDB2100061B045964
поставил все 4 катализатора от 211 кузова. Конструктивно не подходит трасса на 210, очень много изменений. Все же получилось, машина работает тихо, расход упал на пару литров, чек не горит ))))
aslan88
w210 e320 4matik
подскажите, на моем авто возможно отключение задних лямбд или нужна прошивка под евро 2?
aslan88
w210 e320 4matik
неужели никто не знает возможно ли отключить только задние датчики?
Roman5772007
Спецы подскажите по вину, можно ли прошить под евро 2, и вырезать католизаторы. WDB2100481B330065 за ранее благодарен.
Sergey1234
Подскажите пожалуйста у меня Е210, объем 3.2, 1996 г. Чем можно заменить катализатор ? Хочу поставить 2 стронга. Посмотрите по ссылке, такие подойдут ? Артикль ST 50 D? размер 50 мм Х 550 мм. http://4avto.com.ua/stronger-awg-ST50D.html
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а зачем вырезать каты?
чем они мешают?
Biwis
если вырежешь все равно гореть будет, там программно перешивать подо что то надо будет...
Mixail71
всем привет ! утром завел машину . и понимаю по звуку что прогорела труба - заглянул под машину и увидел что перед 2 катом справа видимо стоит у меня гофра ( скорее всего сами ставили) и заметил что 1кат справа потрошен был видимо т.к на нем виден сварочный шов... почитал у меня 112 мотор дорестайл видимо 4 ката у меня .... вопрос сколько у меня датчиков лямбда 2 или 4 ? хотелось бы в норм состояние выхлоп привезти. как я вычитал если 2 датчика до 1 пары катов - то можно купить горошие пламягасители 2 пары и врезать вместо старых . вин WDB2100611A692856. и подскажите пожалуйста на рис1 моя модель мерса какая 3я сверху ? на рис2 мой выхлоп ( мерс е240 дорест 1998)
    63,6 КБ · Просмотры: 416
    89,9 КБ · Просмотры: 380
petr78rus
у вас два ката и две лямбды, а гофра стоит у всех
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
1 гофра ? с другой стороны ее нет. и можно каты от жигулей переварить?
Одна гофра стоит, по левой бошке. Каты можно и универсал поставить ( bosal) 2шт , а если от жигуля вваривать, то вопрос . НАХ.. Вам Мерседес??:icon_e_surprised:
desantura
Тоже была песня типа твоей. Почитай в начале ветки
desantura
Если я что-то не нашел дайте ссылку.
Но у меня такая проблема, недавно поехал за 550 км. от нашего города кататься на лыжах. Всю дорогу туда и обратно поливал со средней скоростью где-то 120-140. В итоге по приезду домой долил 1 литр масла, т.к. уровень масла стал почти на минимум по щупу, хотя датчик в салоне упорно говорил что "level oil O.K.". И еще появился странный хрустящий звук при заводе и повышенных оборотах. Приехал на сто - вердикт развалился второй катализатор; лечение - вскрыть весь выхлопной тракт, вычистить 2 катализатора и снова сварить. При чем сказали что скорее всего будет гореть "чек энжин" и будет проблема с датчиком расхода воздуха.
В итоге вопрос, может поездить с этим звуком и не переделывать систему выхлопа, а заказать новую банку?
В начале ветки описал ситуацию по катам!!! В кратце: Поставь универсальные каты ( bosal например) и почувствуй разницу, когда мотор работает как должен.:D
h3vv0rd
