кикдаун
weff
возможно ламерский вопрос, но все же..успокойте :)
машина С200 компрессор, езда в пробке и не динамичном передвижении по городу (режим коробы- "комфорт"), появляется открытое пространство и я хочу вырваться вперед побыстрее - жму на педаль плавно и на кнопку кикдауна - вижу что обороты растут до 6 и только потом машина начинает подхватывает ускорение (как пробуксовка сцепления)...не глюк- два раза наблюдал за поездку.
это нормально?
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
потом это с 6 по 6.5!!!!!!!!!!!!!!!
если хочется по динамичней то и педаль нажимай не плавно, а сразу в пол. да и машинка со спокойным стилем езды адаптировалась и подумерла.
weff
вопрос не по поводу динамики разгона...а по поводу того, что была как "пробуксовка" на механике...т.е. обороты росли, а машина не ехала.
может воздуху компрессору не хватало..не знаю. машина с компрессором первая (если в нем дело) поэтому и спрашиваю..нормально ли это.
Максим.
да нормально)) у меня так же, вот такие турбо-копрессорные машинки
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
причем здесь компрессор, это коробка так работает если едишь спокойно она едет на пятой передаче и как только начинаешь плавно нажимать, а потом доводить до кикдауна она париться потому что включает сначала четвертую потом третью, потом вторую вот она ревет а передача толком никакая не включена!!!!!!!!! меня это раньше бесило при резком обгоне в городе пока подумает тут и встречка, но потом в интенсивном движении когда опаздую куданибудь пользуюсь ручным режимом..........
weff
короба сама по себе тут мне кажется ни причем. никогда такого раньше не встречал на атмосферниках, объемных моторах (3 л.). короба всегда четко отрабатывала, была пауза для переключения передачи вниз, но чтобы наращивание оборотов предшествовало рывку-так вижу впервые.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
я неговорю что у тебя поломана коробка, а что это особенность этой коробки с мотором, у трехлитрового мотора атмосферы обороты в движении по выше а компрессор едит на низах, поэтому атмо переключается на 1 передачу вниз а компрессор на 2 или 3, еше раз напоминаю что в данном автомобиле либо ездить спокойно на М, либо пользываться режимом S с переключением в ручную заранее на пониженую передачу, на трассе мне авто нехватало резкие обгоны тяжковаты!!!!!!!!!!!!
NewGLK
это нормально?
это в том или ином виде вроде у всех.
Объясняется "задумчивостью" коробки.
Максим.
да не коробка это, а турбо яма, и это норм явление
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
это турбо яма))))))))))))))!!!!!!! когда едешь на пятой нажимаешь в пол она мычит сначало на пятой потом дура включает четвертую и только потом третью или вторую наблюдал сам лично катаясь с прибором, кпп 6 серии и турбоямы у компресора на низах практически нет он работает от ремня, ямы присутствуют у турбин тк она работает от избыточного давления выхлопных газов на крыльчатку турбины и она начинает раскручиваться после 3-4т. об мин вот пока нет этих оборотов и есть турбояма
Максим.
а кто сказал что у нас компрессор? я когда покупал у ОФ мне сказали что у рест турбина
Vyaches
вообще-то топикстартер так и сказал - машина С200 компрессор
все дело в адаптивной коробке. ей необходимы пара секунд для перенастройки, при резком изменении стиля вождения.
weff
все верно. компрессор. дорестайл.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
я думаю мы все расжували и поняли в чем дело, а то мы начнем нести бред о турбо компрессорых цешках котторые имеют турбо яму!! если интересно могу подробней и про турбо и про комптессор и про турбокомпрессор!
Максим.
давай)) мне оч.интересно :)
Stepa M.O.
204/212/Х164
Нормально,не парься.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
насколько я знаю мерседес турбокомпресоры не ставил, фольцваген делал мотор 1.4 турбокомпресор 200л.с для чего установили компрессор на этот мотор для того чтоб избавиться от турбо ямы, мотор ехал и на 1500 оборотах и на 6000.
от чего образуется турбо яма мотор 180лс 1.8турбо а на низах не едет а 2.4л-v6-176лс едет, потому что на 1.8 турбина работает от выхлопных газов и начинает работать после 2.5-3т. об до этих оборотов и присутствует турбо яма, компрессор же работает все время он висит на одном ремне с гуром, кондиционером, генератором итд поэтому и динамика на этом моторе как и на атмосфернике линейно растет, к томуже срок службы компрессора (который не подвержен перегревам от выхлопных газов) в 2 -3 раза больше!, обратите внимание на компрессорных авто при спокойном стиле езды обороты двигателя в пределе 1500-1800 потому что авто едит на низах на других моторах обычно 1800-2200об
Medved111
