Китайская реплика вместо штатного Comand на (W164)
  • Автор темы Автор темы DYA
Не все кнопки на руле будут работать. Качество картинки и звука уступают оригиналу.
Откуда информация, вы пробовали ставить? Просто товарищ, ставил такой девайс, правда на аккорд, а сейчас ездит на моём W220 c TV, DVD и т.д. и говорит, что китайская реплика получше будет, вот я и думаю думу.
На бенц-клабе ставили. Есть отчет с фотками и описанием проблем при установке. В поиске наберите китайский "comand".
На 220-м какого года команд?
2.5 NTG на W164 значительно свежее будет.
W 220 2005 г.в.
Спасибо за ссылочку, гляну!
Я правда на Спринтер ставил,за полгода эксплуатации замечаний нет...радио ловит отлично,видео и в движении и при стоянке разницы никакой....навигацию закачивал Навител 5.0.0.1127 работает отлично,телефон правда,чтобы меня хорошо слышно было,надо звук прибавлять,но это устраняется выносным микрофоном,телевизор устойчиво принимает только на стоянке,поставил видеокамеру,при макси базе очень помогает,когда назад сдаешь...соединение идет через CAN шину,у меня правда кнопок на руле нет,но в меню есть настройка для синхронизации кнопок...пока доволен и обошелся всего за 400 баков
    21,8 KB · Просмотры: 274
    20,4 KB · Просмотры: 561
    22,9 KB · Просмотры: 621
Если не секрет где покупали?
в Литве,заказывал,а ребята с РБ привезли....обошелся в 400 баков,китаец заводской,я до этого весь инет перелопатил за них,выпускают с 2009 года,вроде хвалят все...на сайте AUTOPLIUS смотри,аудиапаратура,отдел мультимедиа...там чел один под заказ привозит у него стоят 1000 лит,если есть знакомые которые мотаются в Литву-привезут,это в Каунсе....про функции можешь почитать(набери Штатные головные устройства Redpower),там все про них расписано.....сейчас заходил на сайт,у него стоит на С класс....надо заказывать у него на А,В класс,они и на спринтер как раз идут .... телефон 8 606 90533 в Каунсе
Вот наткнулся на такой девайс: http://ebay.com/itm/Car-DVD-Player-...t=Car_Audio_Video&vxp=mtr&hash=item3a6bc698f7
или
http://ebay.com/itm/Car-DVD-Player-...t=Car_Audio_Video&vxp=mtr&hash=item3f0f4191cd
У кого-нибудь есть инфа как оно будет работать на дилерских ML (W164)?
Ставил себе вначале ТАКОЙ.
Связь с контекстом панели и рулевыми кнопками отвратная.
Голосовые подсказки при навигации, а также громкая связь hands free - еле слышно. Добавляешь громкости, а когда кладешь трубку телефона - автоматически включается приемник на полную мощь.
Затем поставил ДРУГОЙ - намного лучше.
Телевизор, навигация, CD, DVD, Блютуз, то есть - все объявленные функции работают достойно!
Осталось доделать самую малость: как то активировать антенный усилитель, а то чувствительность приемника существенно упала...
В общем - доволен.
В общем - доволен.
Стоит такой же как в первой ссылке. Работает крайне хреново. Прием радио - никакой. Такое ощущение, что антены нет совсем. Те же проблемы с телефоном и громкостью. Как минимум раз в два дня зависает. Занялся поиском сервиса, а если не поможет, то замены. Аппарат ставился у дилера, я брал авто уже с ним.
У меня тоже чувствительность радио сильно снизилась, но говорят, что не автивирована антенна. На выходных обещали задействовать активную антенну (которых в ML350 - даже две), если получится - отпишусь!
Действительно, радиоприемник работал, как на куске провода.
Сегодня умельцы за 10 минут перемкнули какие-то провода и... о чудо!
Приемник стал работать не хуже штатного comand-a!
Оказывается не была активирована штатная активная антенна!
Ну вот и у меня все тоже заработало. Времени потребовалось правда побольше. Но зато и радио стало работать нормально, и цифровое телевидение заработало (правда поймано почему-то всего 2 канала вместо 8), и аппарат перестал зависать и отключаться. Вердикт - подключено все было через то место. Посмотрим эксплуатацию в дальнейшем.
Приветствую. Поставил себе подобный "команд" на w211. Но вот проблемка... Когда переходишь на режим DVD, на дисплее выдаёт сразу - caution for your safety do not watch while driving. При нажатии на дисплей надпись пропадает и видео показывает, но через несколько секунд появляется снова. Причём коробка передач находится в положении паркинга. Во время движения , соответственно, тоже самое. Если у кого было что-то подобное, подскажите , как это удалить. Заранее благодарен...
Всё оказалось предельно просто... Заходишь - MENU/SETTINGS/SYSTEM/BRAKE/OFF. Необоснованная паника... :)
или
Я ставил оба. Вначале 1-й "динавит" (говно), потом второй - отлично работает. Обошелся в 28 тыр.
Привет! А где ставил? Кто этот умелец? У меня Динавин, радио тоже хреновенькое.
или
Ставил себе обе версии китайских реплик головного устройство на дилерскую ML350.
Вот ЭТИМ - остался доволен.
Всё работает прекрасно!
здравствуйте,у меня харман +сд чейнджер,подойдет если да можно модель поподробнее?
У вас сд чейнджер и харман был?если да совмещается ваш динавин?
Valery60
