Клапан вентиляции картерных газов
brazzers
Приветствую!
Подскажите номер этой(клапан вентиляции картерных газов) запчасти для моей машины WDD2040491A472021 W204 C180 CGI 2010г. Так как мне говорят, что их два стоит. Так вот какой обычно загрязняется и менять нужно?
И где он стоит?
Премного благодарен!
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Приветствую!
И где он стоит?
в этой ветке много про него.
см мой пост с фотками.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=84218&page=2
он не загрязняется, а залипает.
hukfeo
C200 w204
У меня проблема следующая (w204 c200 WDD2040481A665925)
сняли мы этот клапан (судя по всему залипший потому что не продувается даже компрессором), а у него номер A2710180829 и он негде не пробивается. выглядит он следующим образом. Помогите кто знает что да как?
MercedesA 271 018 02 00
Очень часто
* Выбор покупателей
Трубопровод регенерации, вентиляция блока цилиндров при полной нагрузке
1 872 ₽
14 дн.
Очень часто
* Выбор покупателей
2 182 ₽
4 дн.
1 шт
Очень часто
* Выбор покупателей
2 182 ₽
7 дн.
9 шт
Очень часто
* Выбор покупателей
2 406 ₽
3 дн.
2 шт
MercedesA 271 018 06 12
По вину такие бьются.Может там опечатка.вместо 08-06.
hukfeo
C200 w204
Очень часто
* Выбор покупателей
1 872 ₽
14 дн.
Очень часто
* Выбор покупателей
2 182 ₽
4 дн.
1 шт
Очень часто
* Выбор покупателей
2 182 ₽
7 дн.
9 шт
Очень часто
* Выбор покупателей
2 406 ₽
3 дн.
2 шт
На вид они другие и не крепятся болтом к блоку - это не станет проблемой?
вот у меня мотор 271.820.-этот точно к нему идет.снял недавно.к блоку крепится. А 271 018 07 29.
hukfeo
C200 w204
Всем спасибо, думаю возьму А 271 018 07 29 как самый похожий на оригинал.
Wrrtep
Видимо сам клапан (без трубки) имеет номер 0829.
А вместе с трубкой - 0729 (номер на трубке).
При этом отдельно от трубки не продается.
Не парься.
На всех клапанах написано одно и то же- 0829.
Судя по картинке в elcats такой же клапан, но с другой трубкой ставился на 271.9 с середины 2009 г.
Возможно на нем тоже написано 0829, но с трубкой другой формы.
К слову, вариант "заменил и расслабился" не прокатит.
Стоит проверять его не реже раз в 5 тыс.
У меня снова заклинил через 9000 тыс.
Wrrtep
0229 это не вентиляция картера, но даже у ОД его не редко предлагают именно как квкг.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
35 страница по ссылки,там вы писали про замену картерных газов.
мну тут спецы из профильного сервиса в Екатеринбурге сказали,на мой вопрос про то что маслянный налет у меня на выходе из турбины, рядом с дроссельной заслонкой, на входе к турбине на пластиковых патрубках идущих от воздушного фильтра. Дак че все эти поддтеки масла это все из за клапана вентиляции картерных газов??ИЛИ спецы по турбинам чето ни то советуют?
Там жесть у тебя.Даже страшно подумать от чего.первый раз вижу.
FILIPOKNT
гыы седня тоже масло выше макс, хотя при заменен делал уровень ровно половину, ну и масло пахнет бензином. видимо все таки надо будет менять КВКГ
P_20170418_174650.jpg Вы тут все запутались!
При повышении уровня масла в двигателе меняется клапан вентиляции картерных газов при частичной нагрузке!
A 271 018 07 29
А ещё в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ блока управления двигателя!
Wrrtep
Ооох доэкспериментируешься до замены грм )
срочно ставь ПО мотроника (обязательно), блока бензонасоса (желательно), проверяй квкг и термостат.
масло лучше 5-50 после этого.
АКПП по барабану, а 722.6 вообще опасно.
к теме масла в тракте.
да, если квкг залип, картерные газы, которые содержат частички масла, на частичных нагрузках (а это основной режим работы двс)удаляются не во впускной коллектор, а через вентиляцию на полной нагрузке на всас компрессора.
соответственно, частички масла размазываются по тракту - компрессор, трубы, интеркулер, корпус ДЗ, впускной коллектор.
FILIPOKNT
мне один товарищ на draive tu ru писал что масляные подтеки на выходе из турбины на входе в турбины , на близлежащих и соединяющихся с впуском от воздушного фильтра пластиковых трубках, это все из за того что полый болт у меня без форсунки(старого образца) и в турбину идет слишком большое давление и кол-во масла из Блока двигателя
обновление всех блоков делал в сетябре, а масло менялв августе поэтому не могу точно сказать как повлияло обновление ПО на рост уровня масла.
FILIPOKNT
ПО все обновил у дилера, клапан заказал. щаз буду клапан КВКГ менять, сегодня встретил моториста типо он дохрена мерсов перебрал, и он авторитетно сказала что это у меня вся проблема в ТНВД и точка! даже слушать меня не стал, я чето сомневаюсь в его опыте, когда он начал мне зарежать что он такой крутой и закончил институты и т.п, стоит ли верить в его теорию про разжижение масло из за того что шток в ТНВД сифонит и льет в картер бенз(
Из личного опыта!
Первый автомобиль с такой проблемой купил мой друг!
По гарантии было заменяно ВСЕ! В том числе и ТНВД
Итог - Автомобиль был сдан дилеру и отправлен в Германию!
Через несколько месяцев было найдено решение!
Какое вы видите на картинке выше!
Мой совет - Бегите от такого моториста!
FILIPOKNT
а можно без стара проверить версию прошивок блоков авто??
Nickolai
